KEIL软件RAMSIZE(256)问题
9525|6
 楼主| zydlyq 发表于 2009-10-31 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用KEIL编译的时候出现
RAMSIZE(256)
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
    EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
    FILE: C:\KEIL\C51\LIB\C51FPS.LIB
Target not created
怎么解决啊
CAIHU667788 发表于 2009-11-1 08:51 | 显示全部楼层
没有过,顶给用过的看一下
毅鸣惊人 发表于 2009-11-1 10:16 | 显示全部楼层
重新装一个keil软件试下
zhaoyu2005 发表于 2009-11-4 08:33 | 显示全部楼层
到C:\KEIL\C51\LIB地方找下看有C51FPS.LIB没
 楼主| zydlyq 发表于 2009-11-4 20:47 | 显示全部楼层
4# zhaoyu2005
没有啊,怎么办啊
 楼主| zydlyq 发表于 2009-11-4 20:49 | 显示全部楼层
4# zhaoyu2005
我在学习18b20温度传感器,写了个程序就出现这个错误了
zhaoyu2005 发表于 2009-11-6 10:29 | 显示全部楼层
正常安装完应该有,没有的话换个版本,或者找地方考个
