DC30V转5V 100MA电流 34063A 发热原因找不到 附电路
4990|17
 楼主| 阿土伯 发表于 2007-9-20 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 阿土伯 发表于 2007-9-20 11:15 | 显示全部楼层
电阻什么多对的啊
电感换了 220uh  2.2mh  还是驱动不了 100MA负载  34063A因为很容易烧坏 我用了 DIP8的插座 不知道有没关系
xwj 发表于 2007-9-20 11:23 | 显示全部楼层
检查电感、续流管
量下电感的直流电阻看
davidli88 发表于 2007-9-20 11:31 | 显示全部楼层
电感太小
电感工作在DCM模式,开关管功耗很大. <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=4&page=4&t=2661489&tp=BUCK%u7535%u611F%u7ECF%u9A8C%u6742%u8C08'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=4&page=4&t=2661489&tp=BUCK%u7535%u611F%u7ECF%u9A8C%u6742%u8C08</a>
hcmike 发表于 2007-9-20 11:42 | 显示全部楼层
电感太小
电感太小
 楼主| 阿土伯 发表于 2007-9-20 11:43 | 显示全部楼层
我用 2.2mH 电感 直流电阻0.5欧姆 也不行啊
管子是FR107
 楼主| 阿土伯 发表于 2007-9-20 12:08 | 显示全部楼层
还有3脚的电容 470找不到没接 应该可以吧
dadodo 发表于 2007-9-20 12:14 | 显示全部楼层
楼主啊
还有没有别的找不到?不要勉强,找不到的都不接算了。
dai_weis 发表于 2007-9-20 12:14 | 显示全部楼层
电容要接的
那个是定时电容,如果不接电路不能工作,电感的大小取决于最小电流,要保证最小电流下,电感不会出现断流,一般220uH左右就可以,要磁芯电感,
xwj 发表于 2007-9-20 12:19 | 显示全部楼层
KAO,你太有才了
 楼主| 阿土伯 发表于 2007-9-20 12:38 | 显示全部楼层
放了个471的 高压电容 还是发热 34063 手放不住
现在配置&nbsp;&nbsp;471电容&nbsp;&nbsp;0。47电阻&nbsp;&nbsp;2。2MH&nbsp;&nbsp;FR107
dai_weis 发表于 2007-9-20 16:28 | 显示全部楼层
建议减小电感量,用示波器测一下吧
玛瑙 发表于 2007-9-20 17:52 | 显示全部楼层
你哪个续流管对吗?
 楼主| 阿土伯 发表于 2007-9-21 14:25 | 显示全部楼层
34063 楼的祸 换了就可以了
qjy_dali 发表于 2007-9-22 14:11 | 显示全部楼层
居然不接定时电容,服了...
电路设计,是你想不接就不接的吗?!晕<br />还有,电感太大了,220uH就可以了,太大反而要命!FR107换1N5819更好。
lhqlhq2 发表于 2007-9-25 13:24 | 显示全部楼层
估计内部的mos管高压击穿
示波器观测2脚波形,尖峰是否超过内部mos的极限值?
yy_7475 发表于 2007-9-25 14:06 | 显示全部楼层
电感参数如何确定?
