[NXP ARM] LPC2368的快速中断,写好汇编处理i后进不了中断
3420|10
 楼主| 火箭球迷 发表于 2009-11-8 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将快速中断处理已经用汇编编好了,可就是不知道在这个环境中怎么让timer0产生中断后进入这个处理,那位大侠能指点下啊。需要在main.c中包括这个函数吗?我在定时器初始化时已经声明了中断是快速,中断地址设置成 FIQ_Handler ,可是结果还是不行,如果不设中断地址也是不行。
                AREA   asmfile, CODE, READWRITE
        IMPORT gNumpulseEnd
        IMPORT gFlag
        IMPORT gSign
        IMPORT gTable
        IMPORT gIndex
        EXPORT  FIQ_Handler        ;声明timer_int,以便外部函数调用
FIQ_Handler
        STMDB  R13!, {R0-R3, R12,R14}   ;保存现场
华荣汇FAE1 发表于 2009-11-9 08:46 | 显示全部楼层
建议参考keil提供的基于LPC23XX启动代码例子startup.s 和swi_handler.s
dfsa 发表于 2009-11-10 09:23 | 显示全部楼层
定时器只需要在中断里设置就行了,主程序可以做的就是开关中断
yybj 发表于 2009-11-10 09:45 | 显示全部楼层
汇编,看不懂啊
hehu8 发表于 2009-11-25 18:49 | 显示全部楼层
帮顶一下!关注中》》》》》
秋天落叶 发表于 2009-11-28 10:01 | 显示全部楼层
中断只听说分高低优先级,和快速慢速是一个意思吧
gxgclg 发表于 2009-11-30 09:54 | 显示全部楼层
不是很懂
sinadz 发表于 2009-11-30 21:26 | 显示全部楼层
快慢就是高低的意思
zwll 发表于 2009-12-4 22:12 | 显示全部楼层
是C就好了
司徒老鹰 发表于 2009-12-4 22:17 | 显示全部楼层
高手都是汇编
gxgclg 发表于 2009-12-5 20:59 | 显示全部楼层
不是吧,还是C要普及些,移植性好嘛
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
