求一个:低频功放的原理图!
3403|9
 楼主| zhaigch 发表于 2009-11-9 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做课程设计,multisum中怎么仿真都仿不对!
请教下,给个原理图!!!!
maychang 发表于 2009-11-9 19:50 | 显示全部楼层
参考集成功率放大器datasheet,例如TDA2030A。
maychang 发表于 2009-11-9 20:14 | 显示全部楼层
或者把你的原理图(仿真不对的那个)贴出来。
 楼主| zhaigch 发表于 2009-11-10 22:57 | 显示全部楼层
这个是我的仿真的图,但是只要前级放大后,功放时发生失真,
信号源是峰峰值1V,
 楼主| zhaigch 发表于 2009-11-10 22:58 | 显示全部楼层
请各位指教下,谢谢了
踢球老越位 发表于 2009-11-10 23:05 | 显示全部楼层
第二级三极管有点问题,反了
yuanchsh 发表于 2009-11-10 23:15 | 显示全部楼层
Q1的C与E接反了,还有15V电源和6V电源也接反了。
 楼主| zhaigch 发表于 2009-11-11 22:57 | 显示全部楼层
是,Q1的C,E是接反了,
但是就是改正过后,还是不对,放大的功率也达不到.我问过老师了,她说是运放产生的电流太小,要再放大一下!
要在放大级和功放级中间加一个电流放大么?
电源也接反了?没有吧!
xubinpcm 发表于 2009-12-12 17:31 | 显示全部楼层
不如直接用放大器芯片,
zjp8683463 发表于 2009-12-12 17:34 | 显示全部楼层
把负反馈点放在输出位置.
