3 硬件和软件需求 应用文档需要两个SAM D21 Xplained Pro开发板。一个板做为主/发送,另一个板将做为从/接收。 有两个USB接口在SAM D21 Xplained Pro 板子上;调试USB和目标USB。为了使用嵌入的EDBG调试器调试,调试USB接口必须被连接。 一但工具成功地连到Windows任务条将弹出消息如下图所示: 如果驱动安装的合适,设备管理器将列出EDBG的信息如下图所示: 应用代码在Atmel Studio 6.2 ASF版本3.22或更高。 两个工程需要完成功能如下:一个主机/发送另一个从机/接收。 Atmel Stuido GCC C ASF工程用来实现。 建立ASF SAM D21 Xplained Pro工和,在菜单选择新建工程并选“GCC C ASF Borard project”打开新工程指导。
在下一个窗口,选择设备系列”SAM D”,滚动并选择设备“ATSAMD21J18A”,板子选”SAM D21 Xplained PRO - ATSAMD21J18A”,并且点击”OK”建立新工程。 新工程默认是一个最小的应用,依据SW0按钮关开SAM D21 Xplained Pro 上的LED灯。按下SW0开LED,松开时关LED。检查SAM D21 Xplained Pro的连接正确,并运行这个应用,看看是否是期望的那样输出。
