求 PDA 用的电源IC
2443|4
 楼主| gg940231 发表于 2007-10-17 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求&nbsp;PDA&nbsp;用的电源IC:<br />要求如下:<br />1)Li电池管理<br />2)USB充电<br />3)+5V输出<br />4)+3.3V输出<br />5)+1.8V-+2.5V输出<br /><br />请大家帮忙给推荐推荐,,,<br />
 楼主| gg940231 发表于 2007-10-18 09:20 | 显示全部楼层
如下
就是在寻找中呢。。。<br /><br />输入:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出:<br />Li电池&nbsp;&nbsp;--&gt&gt&nbsp;电源管理ic&nbsp;&nbsp;--&gt&gt&nbsp;5.0v<br />USB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&gt&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&gt&gt&nbsp;3.3v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&gt&gt&nbsp;2.5v<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&gt&gt&nbsp;1.8v<br /><br />这样说,比较清楚了吧。。。
shenzhenic 发表于 2007-10-19 10:39 | 显示全部楼层
PMU(电源管理单元)
我们有相关PMU(电源管理单元)&nbsp;4&nbsp;Channel:2&nbsp;PWM&nbsp;Buck+1&nbsp;PWM&nbsp;Boost&nbsp;WLED&nbsp;Bias+Li&nbsp;Battery&nbsp;Charger&nbsp;TQFN44-24<br />http://www.micro-bridge.com/data/active/ACT8700_P1.pdf<br />Tel:&nbsp;86-755-83991588&nbsp;<br />E-mail:sales@micro-bridge.com <br /> 相关链接:<a href='http://www.micro-bridge.com/data/active/ACT8700_P1.pdf'>http://www.micro-bridge.com/data/active/ACT8700_P1.pdf</a>
 楼主| gg940231 发表于 2007-10-24 16:31 | 显示全部楼层
集成这些功能的单个芯片,象 max8662 那样的
我要找的是&nbsp;集成这些功能的单个芯片,象&nbsp;max8662&nbsp;那样的,<br />而不是,分离成好几个芯片。
