在设计运放电路时,一般都要用可变电阻么?谢谢
3908|11
 楼主| savagezp 发表于 2009-11-11 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是在设计时,是否一般都使增益是可调的?
然后在实际调试中再确定反馈电阻(Rf)用多大,
不知道实践中如何操作的,
望高人不吝赐教,谢谢!!
HWM 发表于 2009-11-11 09:23 | 显示全部楼层
一般调节放在分压(衰减)部分。当然也不是说不可用,看具体情况。
maychang 发表于 2009-11-11 09:29 | 显示全部楼层
一般不用可变电阻。
理由:可变电阻不如固定电阻稳定,容易变值。可变电阻体积大,成本高。
通常,增益应该在设计时就确定,从而电阻值也确定,无须调试。
 楼主| savagezp 发表于 2009-11-11 09:49 | 显示全部楼层
不太懂您的意思。
是说运放放大了电压,得到了较大的电压,
然后再在运放后面加个分压电路(包括可变电阻), 来把电压调小?
是这样理解么?  谢谢。
 楼主| savagezp 发表于 2009-11-11 09:51 | 显示全部楼层
一般不用可变电阻。
通常,增益应该在设计时就确定,从而电阻值也确定,无须调试。 ...
可是,如果前端的模块给出的微弱信号就还不确定,我该如何设计呢?
因为前端是另外同事设计的。
谢谢。
HWM 发表于 2009-11-11 10:07 | 显示全部楼层
回4楼:
单个运放放大电路总是存在于整个“放大”通路中的某一个环节。若你要对增益等参数严格规定的话,可以在其中某点上加适当的可调衰减环节(如分压),调节范围视具体情况而定(一般为微调)。但通常不会直接去调节运放的增益,可变增益放大器除外。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
savagezp + 1 谢谢啊!。。。受益了。。
查看全部评分
maychang 发表于 2009-11-11 10:10 | 显示全部楼层
如果前端输出不确定,你就无法进行设计。至少,你的同事要给出信号幅度的范围。
信号幅度不确定,甚至可以影响你选择什么型号的运放,就别说你的放大器需要多大增益了。非常小的信号,需要使用斩波自稳零运放,稍大一些,可以选择一般的精密运放,再大一些可以选择普通运放。当然,各种运放价格相差很远,可以差到百倍。
就算是信号幅度过大或过小而需要改变放大器的增益,换个电阻也不是什么难事,也比用可调电阻强。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
savagezp + 1 谢谢!受益了。。。
查看全部评分
onebyte 发表于 2009-11-11 12:25 | 显示全部楼层
输入信号和你期望的输出信号来定你具体的增益。
 楼主| savagezp 发表于 2009-11-11 14:02 | 显示全部楼层
信号幅度不确定,甚至可以影响你选择什么型号的运放,就别说你的放大器需要多大增益了。非常小的信号,需要使用斩波自稳零运放,稍大 ...
谢谢您中肯的意见,受益匪浅啊。。。
前端同事给我的信号是10uA到70uA的微弱电流信号。。。
 楼主| savagezp 发表于 2009-11-11 14:05 | 显示全部楼层
回4楼:
单个运放放大电路总是存在于整个“放大”通路中的某一个环节。若你要对增益等参数严格规定的话,可以在其中某点上加适当的可调衰减环节(如分压),调节范围视具体情况而定(一般为微调)。但通常不会直接 ...
谢谢您的宝贵意见!!
你说的“可调衰减环节”具体是个什么电路形式,
可否给个应用笔记的链接么?谢谢。
是不是类似于下图:
图片来自http://space.**/upload/2009/4/23/ee189796-b700-464a-949f-1acd2f389b36.JPG
HWM 发表于 2009-11-11 14:14 | 显示全部楼层
回10楼:
可以是一般的分压电路。
看了你九楼的输入信号特性,关键不在于增益。在于如何处理好I-V转换——跨阻放大。
 楼主| savagezp 发表于 2009-11-11 14:26 | 显示全部楼层
回10楼:
可以是一般的分压电路。
也就是通过分压电路上的可变电阻来调节喽?
是啊,跨阻放大,也是要确定那个电阻用多少啊,这个电阻就确定了该跨阻放大电路的增益啊。。。不知我理解有误否。。
