程序仿真进不了中断
995|8
 楼主| jiahy 发表于 2016-3-19 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把controSUITE中的Example-f2802xADCsoc例程载入到我的c2000 launchpad 中,结果:程序仿真进不了中断
spark周 发表于 2016-3-19 21:04 | 显示全部楼层
你改哪了?
shimx 发表于 2016-3-19 21:08 | 显示全部楼层
型号不一样   肯定是你转的过程中有些设置没改到位啊
jlyuan 发表于 2016-3-19 21:12 | 显示全部楼层
中断仿真没什么意思吧
 楼主| jiahy 发表于 2016-3-19 21:13 | 显示全部楼层
程序没有任何改动
zhangmangui 发表于 2016-3-19 21:17 | 显示全部楼层
编译正常是吧    中断进步了   重点看看 触发条件吧
jlyuan 发表于 2016-3-19 21:33 | 显示全部楼层
不知到了。。。
309030 发表于 2016-3-20 19:55 | 显示全部楼层
会不会是有些设置修改
米尔豪斯 发表于 2016-3-20 21:49 | 显示全部楼层
中断打开没有,没进是因为条件不满足
