“系统科学” 有关上机,物理稳定性的问题??
982|7
 楼主| MR4 发表于 2016-3-20 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
起始上机装配,笔记本;单片机+仿真;Arduino;光电或微电子仪器,显微镜;PLC;DIY小型CNC系统
问题(1):抗震,防雷
问题(2):可靠与稳定性
问题(3):物理与输出精度
大家好,我已准备了mSata,移动或wifi版,为了(2),用于备份有效吗?
串口还没定下来,主要标量是大气压比;密度比;光栅或红外定位;微波与辐射检测(未定),为了(2和3);
还有问题(1),除了专门绞线,底座和强化电子模块之外,还有其他比较Technical的方法吗?谢谢
欢迎大家有创意和大胆设计的意见,THX
chunyang 发表于 2016-3-21 17:08 | 显示全部楼层
抗振,只能靠系统的结构,包括接插件都要考虑,另外可以考虑采取减振措施配合。防雷,如果是长期在室外自动运行,可以用金属笼将这些设备装起来,电源和对外信号线则要采取防雷措施。精度问题,这个只能由你的设计来决定。
 楼主| MR4 发表于 2016-3-21 18:08 | 显示全部楼层
请教电源防雷的技术性意见??
 楼主| MR4 发表于 2016-3-21 18:15 | 显示全部楼层
补充!接插件如果能高度保持良好的抗震防雷效果,直插式保护性的串口Socket,还是外接的模组比较好??
比方用于仪器线路;或电机线路;或主机示波,主控线路??
chunyang 发表于 2016-3-21 23:36 | 显示全部楼层
请教电源防雷的技术性意见??
这个一言难尽,还要结合现场情况。基本原则是堵加疏,堵利用感性环节和屏蔽,疏则是旁路高压。
chunyang 发表于 2016-3-21 23:37 | 显示全部楼层
比 ...
这是无关紧要的,关键在于设计。
 楼主| MR4 发表于 2016-3-22 18:46 | 显示全部楼层
基本原则是堵加疏,堵利用感性环节和屏蔽
如果想在电源部分设计Shielding, 是否有比较简单的embedded模组在市场上可以购买?
 楼主| MR4 发表于 2016-3-22 18:50 | 显示全部楼层
想请教,有没有关于PLC分流的参考资料??THX
MR4
