[运放] 菜鸟紧急求助
1728|14
 楼主| ygz0515 发表于 2016-3-21 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近开始学习PLC,书上给出了如图所示的输入接口电路。由于模拟电路很久没用了,基本忘光。里面红线圈出来的是放大器吗?是的话,放大器不是有两个输入引脚吗?另一个脚在哪里?如果不是放大器那是什么?谢谢前辈们指教,不胜感激。
玄德 发表于 2016-3-21 11:12 | 显示全部楼层
就是个逻辑门,波形整形。
NE5532 发表于 2016-3-21 11:20 | 显示全部楼层
画法不规范,可能是个驱动门,也可能是比较器,但是没有给出比较电压。找给你这张图的人问。
bewind 发表于 2016-3-21 11:26 | 显示全部楼层
应该是个比较器,输入隔离,滤波后,比较器输出给后级
 楼主| ygz0515 发表于 2016-3-21 12:02 | 显示全部楼层
就是个逻辑门,波形整形。
应该是放大器,只是画法不规范,少了个输入引脚,如果输入引脚接地行吗?
 楼主| ygz0515 发表于 2016-3-21 12:03 | 显示全部楼层
画法不规范,可能是个驱动门,也可能是比较器,但是没有给出比较电压。找给你这张图的人问。 ...
我猜也是不规范,如果是比较器,另一个输入引脚接地可行吗?
 楼主| ygz0515 发表于 2016-3-21 12:04 | 显示全部楼层
应该是放大器,只是画法不规范,少了个输入引脚,如果输入引脚接地行吗? ...
NE5532 发表于 2016-3-21 13:44 | 显示全部楼层
不行,因为输入信号的范围是0V起,没有这样的比较器。
yaoyutaoTom 发表于 2016-3-21 13:49 | 显示全部楼层
缓冲器
 楼主| ygz0515 发表于 2016-3-21 15:14 | 显示全部楼层
谢谢
wu_npu 发表于 2016-3-21 18:26 | 显示全部楼层
缓冲器或非门
aquariusolosky 发表于 2016-3-22 11:23 | 显示全部楼层
感觉应该是缓冲器吧
戈卫东 发表于 2016-3-22 19:28 | 显示全部楼层
就是个BUFFER,有可能带磁滞
desebo 发表于 2016-3-22 21:24 | 显示全部楼层
应该是类似施密特触发器之类的吧
酱油男 发表于 2016-3-24 18:48 | 显示全部楼层
觉得是门电路,如果是缓冲器的话应该有脚位接MCU
