为什么只能测出几个角度
953|16
 楼主| jiaxw 发表于 2016-3-21 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MSP430 控制 HMC5883L,请问下问什么只能测出几个角度 如 26°  60°  360° 180°
lizye 发表于 2016-3-21 21:40 | 显示全部楼层
用的软件模拟IIC ?
shimx 发表于 2016-3-21 21:43 | 显示全部楼层
代码看看
 楼主| jiaxw 发表于 2016-3-21 21:45 | 显示全部楼层
#include <msp430f5529.h>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint com=0;
#define SCL_H P2OUT |= BIT4
#define SCL_L P2OUT &= ~BIT4
#define SDA_H P2OUT |= BIT5
#define SDA_L P2OUT &= ~BIT5
#define SCL_out P2DIR |= BIT4    //SCL设置为输出模式
#define SDA_in  P2DIR &= ~BIT5   //SDA改成输入模式
#define SDA_out P2DIR |= BIT5    //SDA变回输出模式
#define SDA P2IN&BIT5        //SDA的位值
#define SlaveAddress   0x3C   //定义器件在IIC总线中的从地址
uchar BUF[6];                         //接收数据缓存区
void delay(unsigned int k);
void Init_HMC5883(void);            //初始化5883
void  Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //单个写入数据
uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address);                   //单个读取内部寄存器数据
void  Multiple_Read_HMC5883();                                  //连续的读取内部寄存器数据
//以下是模拟iic使用函数-------------
void Delay5us();
void Delay5ms();
void HMC5883_Start();
void HMC5883_Stop();
void HMC5883_SendACK(uchar ack);
uchar HMC5883_RecvACK();
void HMC5883_SendByte(uchar dat);
uchar HMC5883_RecvByte();
void HMC5883_ReadPage();
void HMC5883_WritePage();
void IIC_Init(void)
    SCL_out;
    SDA_out;
    SCL_H;
    SDA_H;
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
延时5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
{uchar i = 0;
for(i = 0;i < 95;i++)
        _NOP();
延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5ms()
    uint n = 3560;
    while (n--);
起始信号
{   SDA_out;
    SDA_H;                    //拉高数据线
    SCL_H;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA_L;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL_L;                    //拉低时钟线
停止信号
void HMC5883_Stop()
{SDA_out;
    SDA_L;                    //拉低数据线
    SCL_H;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA_H;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
{SDA_out;
    if(ack)
      SDA_H;
    else
      SDA_L;
                  //写应答信号
    SCL_H;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL_L;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
  uchar aa;
  SDA_in;
    SCL_H;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    aa = SDA;                   //读应答信号
    SCL_L;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
  SDA_out;
    return aa;
向IIC总线发送一个字节数据
    uchar i;
SDA_out;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        if((dat<<i)&0x80)
          SDA_H;    /*判断发送位*/
        else
          SDA_L;
        SCL_H;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL_L;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    HMC5883_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA_in;
    SDA_H;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
     //Delay5us();
     //Delay5us();
        dat <<= 1;
        SCL_H;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL_L;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
SDA_out;
    return dat;
    HMC5883_Start();                  //起始信号
    HMC5883_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    HMC5883_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf
    HMC5883_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf
    HMC5883_Stop();                   //发送停止信号
//********单字节读取内部寄存器*************************
/*uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address)
{  uchar REG_data;
    HMC5883_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
    HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
    REG_data=HMC5883_RecvByte();              //读出寄存器数据
HMC5883_SendACK(1);
HMC5883_Stop();                           //停止信号
    return REG_data;
//连续读出HMC5883内部角度数据,地址范围0x3~0x5
void Multiple_Read_HMC5883(void)
{   uchar i;
    HMC5883_SendByte(0x03);                   //发送存储单元地址,从0x32开始
    for (i=0; i<6; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
        BUF = HMC5883_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
        if (i == 5)
           HMC5883_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
        else
          HMC5883_SendACK(0);                //回应ACK
    Delay5ms();
//初始化HMC5883,根据需要请参考pdf进行修改****
void Init_HMC5883()
     Single_Write_HMC5883(0x02,0x00);  //
void Hardware_Init()
  P3SEL = BIT3+BIT4;                        // P3.4,5 = USCI_A0 TXD/RXD
  UCA0CTL1 |= UCSWRST;                      // **Put state machine in reset**
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA0BR0 = 6;                              // 1MHz 9600 (see User's Guide)
  UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 9600
  UCA0MCTL = UCBRS_0 + UCBRF_13 + UCOS16;   // Modln UCBRSx=0, UCBRFx=0,
                                            // over sampling
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  UCA0IE |= UCRXIE;                         // Enable USCI_A0 RX interrupt
  __bis_SR_register( GIE);       // Enter LPM0, interrupts enabled
void main( void )
  int x,y;
  double COMP;
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   Hardware_Init();
   IIC_Init();
   Init_HMC5883();
    while(1)
      Multiple_Read_HMC5883();      //连续读出数据,存储在BUF中
    x=BUF[0] << 8 | BUF[1]; //Combine MSB and LSB of X Data output register
   // z=BUF[2] << 8 | BUF[3]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register
    y=BUF[4] << 8 | BUF[5]; //Combine MSB and LSB of Y Data output register
    COMP= atan2((double)y,(double)x) * (180 / 3.14159265) + 180; // angle in degrees
    //COMP*=10;
     com = (int) COMP;
     UCA0TXBUF = com/256;
     Delay5ms();Delay5ms();
     UCA0TXBUF = com%256;
       delay(555);
zhaoxqi 发表于 2016-3-21 21:49 | 显示全部楼层
函数中dat |= SDA; 有问题
jiajs 发表于 2016-3-21 21:52 | 显示全部楼层
注意SDA的值为0或者BIT5
jlyuan 发表于 2016-3-21 21:53 | 显示全部楼层
测出这几个值得话,首先要检查I2C的问题,首先将I2C的频率降下去,其次看一下延时部分是否准确,最后检查一下GPIO口的方向设置没有出现误差,
zhenykun 发表于 2016-3-21 21:58 | 显示全部楼层
楼主是自己焊接的板子么?
dengdc 发表于 2016-3-21 22:01 | 显示全部楼层
如果是,可能已经自己烧坏了。
 楼主| jiaxw 发表于 2016-3-21 22:03 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢了哈
vivilzb1985 发表于 2016-3-21 22:28 | 显示全部楼层
采用IIC读取角度芯片的数据时需要加一些适当的延时。
vivilzb1985 发表于 2016-3-21 22:29 | 显示全部楼层
这个主要是考虑IIC总线的高低电平的变化的。
vibra2016 发表于 2016-3-21 22:49 | 显示全部楼层
那就再好好看看该角度闲篇相关的资料的,看控制是否正常。
Ryze 发表于 2016-3-23 21:48 | 显示全部楼层
延时部分是否准确
android2 发表于 2016-3-23 22:46 | 显示全部楼层
IO口配置的是佛偶有问题,检查I2C通信怎么样
shenmu2012 发表于 2016-3-24 11:57 | 显示全部楼层
这个模拟的IIC总线的采用的CLOCK是直接跟主频相关联的,故需要考虑的。
angerbird 发表于 2016-3-24 17:25 | 显示全部楼层
那就检查下该角度芯片的pdf资料的,看有啥细节问题是没注意到的。
