Failed to add class member : Component XXX 到底是什么错误
4878|4
 楼主| cyberbill 发表于 2016-3-22 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建一个项目,其中包括一个原理图和PCB文件,在原理图拖入一个IC,更新到PCB,没问题,再拖入同样一个IC,更新到PCB就提示
网上有解决办法——删除那个啥sheet1的类即可
但好像也没人说清楚这到底是个什么错误,这到底是啥意思?
一个原理图应该是对应一个class,原理图里面的组件就是class成员了,为什么添加一个IC就提示这样的错误?
好像也不可以不管这个错误,但看着难受。
songchenping 发表于 2016-3-22 11:33 | 显示全部楼层
你能把问题描述的更细致一些吗。比如用的是什么软件。
forgot 发表于 2016-3-22 13:31 | 显示全部楼层
一看就是AD软件
 楼主| cyberbill 发表于 2016-3-24 11:49 | 显示全部楼层
AD
不好意思啊
songchenping 发表于 2016-3-24 11:58 | 显示全部楼层
截个图看看啊。是不是没有将器件放到CLASS内啊。
