[电路/定理] 国外带回来的电子产品,接上220v就烧掉了
3477|26
songchenping 发表于 2016-3-24 08:56 | 显示全部楼层
videocloud 发表于 2016-3-23 11:26
在国外购买的电子产品,7成以上的可能就是国内产的,
songchenping 发表于 2016-3-24 08:57 | 显示全部楼层
拆啊。国人的强项啊。看是不是Made in China
caoenq 发表于 2016-3-24 09:07 | 显示全部楼层
candysnape 发表于 2016-3-23 08:52
反正美国的市电是110v
美国好像是120V/60HZ
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-4-7 14:41 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-3-23 15:47
习惯就好,我这里这种事情出了很多了
国内电力环境不好导致的.
你量下你家里插座电压是不是230-240V之间,是 ...
。。。。。,我把产品拆开了,简直不敢相信是意大利的产品,双向晶闸管保护电路都没有
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-4-7 14:43 | 显示全部楼层
奔牛滚滚 发表于 2016-3-23 20:43
多半是因为电器适用于110v的电.
为啥要到国外买电器呢?搞不好当了一轮搬运工发现还是国产的,但是不适用于国 ...
好多国家都是用的220~230,只有少数国家是110的
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-4-7 14:45 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-3-23 21:39
如果确认是220V的绝对不会上电就烧,检查是否真是220V的,以及接线是否正确。 ...
肯定是没接错的,产品我看了一下,双向可控硅一直打火,而且保护电路也没有。
chunyang 发表于 2016-4-8 00:07 | 显示全部楼层
肯定是没接错的,产品我看了一下,双向可控硅一直打火,而且保护电路也没有。 ...
那就检查是哪里出的问题,进而分析原因。
