[DemoCode下载] 单片机检测交流电掉电程序应用
1913|4
 楼主| 仙女山 发表于 2016-3-23 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
BG软灯带是,等灯饰配件中常见的负载。一般作为背景灯装饰,以及护栏管。程序实现功能,利用墙壁开关,控制RGB灯带,分成4档,第一档:RGB之间实现渐变效果。第二档:R亮,第三档,B亮,第四档:G亮。当然还有其他很多花样。本程序难点,构造简单实用的RGB渐变函数,第二,如何在渐变中检测交流电掉电。实验器材:PIC12F509一片,RGB灯带一条,RGB控制线路板一块。
程序如下:
  1. #include<pic.h>
  2. __CONFIG(0X01A);
  3. #define uchar unsigned char
  4. #define uint unsigned int
  5. #define TIME_MAX 1000
  6. uint key2_time_cnt;//按键去抖计数器
  7. uchar num;
  8. uchar key_flag;
  9. uint PWM;
  10. uint  a,c;
  11. uchar i,p,num,f,k;
  12. uint r,g,b;
  13. void delay(uint x)
  14. {
  15. uint c,d;
  16. for(c=x;c>0;c--)
  17.    for(d=110;d>0;d--);
  18. }
  19. void timer1(uint t)
  20. {
  21. uint n;
  22. for(n=0;n<t;n++)
  23. {
  24. if(GP5==0)//
  25. {
  26.        key2_time_cnt++;
  27.        if(key2_time_cnt==TIME_MAX)
  28.        {
  29.
  30.          key_flag=1;
  31.        }
  32. }
  33. else
  34. {
  35.        key2_time_cnt=0;
  36.        if(key_flag==1)
  37.        {
  38.        key_flag=0;
  39.        num=1;
  40.        }
  41. }
  42. }
  43. }
  44. void timer2(uint t)
  45. {
  46. uint n;
  47. for(n=0;n<t;n++)
  48. {
  49. if(GP5==0)//
  50. {
  51.        key2_time_cnt++;
  52.        if(key2_time_cnt==TIME_MAX)
  53.        {
  54.
  55.          key_flag=1;
  56.        }
  57. }
  58. else
  59. {
  60.        key2_time_cnt=0;
  61.        if(key_flag==1)
  62.        {
  63.        key_flag=0;
  64.        num=3;
  65.        }
  66. }
  67. }
  68. }
  69. void led1_on()
  70. {
  71.   GP0=1;
  72.   if(g!=0&&b==5)
  73.        {
  74.               g--;
  75.               r++;
  76.        }
  77.    if(r!=0&&g==5)
  78.          {
  79.               r--;
  80.               b++;
  81.          }
  82.   if(b!=0&&r==5)
  83.        {
  84.        b--;
  85.        g++;
  86.        }
  87.    if(g+r+b!=50)
  88.        {
  89.        g=40;
  90.        r=5;
  91.        b=5;
  92.        }
  93.    for(a=0;a<30;a++)
  94. {
  95.         if(g!=0) //绿色渐变
  96.         {
  97.
  98.                GP1=0;
  99.                timer1(g);
  100.
  101.                GP1=1;
  102.         }
  103.          if(r!=0) //红色渐变
  104.          {
  105.                 GP2=0;
  106.                 timer1(r);
  107.                 GP2=1;
  108.          }
  109.         if(b!=0) //蓝色渐变
  110.         {
  111.               GP4=0;
  112.               timer1(b);
  113.               GP4=1;
  114.         }
  115.   }
  116. }
  117. void key_scan()
  118. {
  119. if(GP5==0)//按键按下
  120. {
  121.        key2_time_cnt++;
  122.        if(key2_time_cnt==TIME_MAX)
  123.        {
  124.
  125.          key_flag=1;
  126.        }
  127. }
  128. else
  129. {
  130.        key2_time_cnt=0;
  131.        if(key_flag==1)
  132.        {
  133.        key_flag=0;
  134.        num++;
  135.        if(num>3)num=0;
  136.        }
  137. }
  138. }
  139. void main()
  140. {
  141. TRIS=0b00110000;
  142. GP0=1;
  143. GP1=0;
  144. GP2=0;
  145. g=40;
  146. r=5;
  147. b=5;
  148. while(1)
  149. {
  150. key_scan();
  151. if(num==0)
  152. {
  153.   led1_on();
  154. }
  155. else if(num==1)
  156. {
  157. GP0=1;//绿色亮
  158. GP1=0;
  159. GP4=0;
  160. }
  161. else if(num==2)
  162. {
  163. GP0=0;
  164. GP1=1;//红色亮
  165. GP4=0;
  166. }
  167. else if(num==3)
  168. {
  169. GP0=0;
  170. GP1=0;
  171. GP4=1;//蓝色亮
  172. }
  173. }
  174. }
  175. RGB函数构造比较巧妙,不知道原创者是谁?不想多费唇舌。交流掉电检测才是要说的重点,
  176. if()
  177. {}
  178. else
  179. {}
格式,开始时,如果GP5口上有低电平出现,对变量key2_time_cnt进行自加,当数值大于1000,(大概是12MS)左右,认为是交流电掉电了,让断电标志key_flag置1 ,当GP5口变为高电平的时候,把key2_time_cnt清零,同时判断断电标志是否有效,如果有效,让分档变量num加1,如果有4种功能那么从0加到3就要归零。此交流检测函数简单实用,可以放在主程序循环中,检测掉电不会漏档。如何在渐变中响应交流检测,就是利用检测函数作为延时的循环主体。这样既可以延时,又可以检测IO口的变化。
huangcunxiake 发表于 2016-3-25 11:56 | 显示全部楼层
重要的是方式,比如用二极管。反正有点复杂。
zhuomuniao110 发表于 2016-3-25 17:19 | 显示全部楼层
楼主没有提供个电路图吗,这个是纯软件实现的,还是软硬结合的。
neeringstu 发表于 2016-3-26 23:12 | 显示全部楼层
单片机还能够检测交流电,检测的是正弦波吗
Bermanrep 发表于 2016-3-27 20:35 | 显示全部楼层
是用单片机控制交流的开闭吧,中间是不是要用到继电器?
