[应用方案] 基于NUC501的58mm热敏打印机方案
2244|6
 楼主| 270382236 发表于 2016-3-23 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案图
方案图
主控芯片新唐NUC501ADN简介
       NUC501  是基于ARM7TDMI的微处理器,为交互式玩具、教学机器人和家庭应用等各种应用特别设计,提供低成本、高性能。它将32KB高速SRAM、使用OTP key的加密机制、boot ROM、LDO  校准、ADC、DAC、I2C、SPI、USB2.0 快速设备、GPIO与32位RISC CPU整合成一颗特性丰富,低价位的微控制器。
NUC501从SpiMemory 1启动,带有32Kb高速SRAM,没有SDRAM,这使整个系统的BOM 降到最低。
ARM7TDMI最高可以跑到108MHz,这可以给许多耗CPU的任务提供足够的马力。对于这些应用,如cartridge游戏,需要大量的存储代码空 间和不同的游戏场景,获得专利的SpiMemory上XIP寻址,可以提供足够的灵活性,但是要求程序不非常关心执行速度。
为了保护代码打击非法盗版,NUC501提供了加密引擎,它和内部的OTP 2  key一起来加密存储在外部SpiMemory 上的数据。在不知道OTP key的情况下,其他人即使通过ICE调试也不能够解密数据。
NUC501为尽量减少功耗而特别设计。它包含时钟门,为单独的IP提供变频控制,减少信号切换的总线控制。此外,NUC501可以操作在不同的省电模式 下:空闲,断电但是RTC执行,和断电模式。NUC501适用于这些应用,像互动玩具,教育机器人,和家用电器。当耗CPU的任务,遇到成本问题的时候, 你可以发现NUC501确实很好用。
主芯片NUC501ADN的主要性能:
CPU
ARM7TDMI @ 80 MHz
Embedded 32k Bytes SRAM
6k Bytes internal ROM
Peripherals
SPI Flash interface with code protection
APU(Audio Process Unit)
USB2.0 Full Speed Device
I2C
SPI M/S, speed up to 40MHz
4-ch PWM
ADC (10bit x 8-ch), Maximum speed 400k samples per second
UART x1(NUC501ADN)/ x2(NUC501BDN)
Up to 26/37 GPIO pins for NUC501ADN/NUC501BDN
Embedded RTC with independent power
H/W crypto engine with OTP key for code protection
Embedded 3.3V to 1.8V @200mA LDO regulator for Core power
Technology & Package
0.18um CMOS @ TSMC
LQFP-48/LQFP-64 for NUC501ADN/NUC501BDN
关于新唐 NUC501ADN详细资料请下载: 新唐NUC501ADN数据手册_中文版
wahahaheihei 发表于 2016-3-24 21:46 | 显示全部楼层
热敏打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热元件,打印头加热并接触热敏打印纸后就可以打印出需要的图案,其原理与热敏式传真机类似。图像是通过加热,在膜中产生化学反应而生成的。这种热敏打印机化学反应是在一定的温度下进行的。高温会加速这种化学反应。当温度低于60℃时,纸需要经过相当长,甚至长达几年的时间才能变成深色;而当温度为200℃时,这种反映会在几微秒内完成。
 楼主| 270382236 发表于 2016-3-24 21:54 | 显示全部楼层
热敏打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热元件,打印头加热并接触热敏打印纸后就可以打印出需要的图 ...
您回答的很专业!
Jessicakjdsl 发表于 2016-3-26 23:49 | 显示全部楼层
美国的导弹都3D打印了,我们啥时候也能这样呢
程从腾 发表于 2020-9-5 10:36 | 显示全部楼层
有资料和源码原理图吗?
xuanhuanzi 发表于 2020-9-7 20:51 | 显示全部楼层
非常赞,便携式打印机
