[STM32F1] TFT液晶显示控制芯片系列RA8876/RA8877
3534|10
 楼主| MTRF2016 发表于 2016-3-28 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RA8876/RA8877/RA8871/RA8873系列是多功能的 TFT-LCD 控制器,搭配最大可扩充到512M-bits的外部SDRAM,可以支持到1600万色、以及最高到WXGA的分辨率。其中,RA8876与RA8877的区别在于,RA8876提供CMOS type LCD interface (MIPI DPI-2),而RA8877提供LVDS type LCD interface (FPD-Link)。而RA8871/RA8873提供CMOS type LCD interface (MIPI DPI-2). RA8876/RA8877/RA8871/RA8873支持8/16-bit asynchronous parallel host bus,所以它们可以提供高性能的显示更新率。而RA8876/RA8877/RA8871/RA8873所提供常见的MCU interface包含,8/16-bit的8080/6800 I/F、IIC、3线或4线的SPI等等。
RA8876/RA8877/RA8871/RA8873亦提供许多好用的内建功能,可以减轻主系统的显示负担,同时建立一个高效能的显示解决方案,细部的功能有,具多层显示的功能的暂存区 (Multiple Display Buffers)、画中画功能 (Picture-in-Picture)、显示通透/透明功能 (Opacity control)、几何图形绘制功能 (Geometric Drawing Engine)、内建/外扩文字显示功能 (Built-In/External Text Display)、外部图片读取功能(DMA)、显示区块搬移或运算功能 (BTE)以及显示旋转/镜射功能等等。
RA8876/RA8877的使用者可以直接获得瑞佑科技提供的资源,如软件的工具、大量且多样化的MCU/CPU的API等等,可以快速、简易地帮助客户发展显示解决方案,并且加强终端的买家竞争力。
        使用方便
        充足的应用程序接口 (API)与详细的说明文件
         方便的软件辅助工具与其详细的使用说明文件
        现成的RA8876/RA8877开发板提供
        提供Arduino平台的链接库以及使用范例
        现成的单片机开发板 (8051/ARM)
        参考的开发电路
RA8876支持分辨率:1366x768, 1280*800, 1024*768, 1024*600,800*600等;
RA8877支持分辨率:1366x768, 1280*800, 1024*768, 1024*600,800*600等;
RA8873支持分辨率:800x480, 640x480, 320*240
RA8871支持分辨率:480*272, 480*320, 320x240, 240x320
gaoyang9992006 发表于 2016-3-28 15:00 | 显示全部楼层
搜了一下,都是这个广告,连个手册说明都找不到。
 楼主| MTRF2016 发表于 2016-3-29 09:29 | 显示全部楼层
有规格及电路软件相关资料,欢迎来Q或邮件索取,谢谢!
 楼主| MTRF2016 发表于 2016-3-29 09:30 | 显示全部楼层
RA8876/77的资料在官网raio.com.tw能下载,谢谢!
gaoyang9992006 发表于 2016-3-29 09:49 | 显示全部楼层
打不开,你为何不从那边下载了,上传来。
 楼主| MTRF2016 发表于 2016-3-29 10:03 | 显示全部楼层
好的,看看能不能上传。或方便的话,可以加我QQ2851189731. 谢谢
 楼主| MTRF2016 发表于 2016-3-29 10:05 | 显示全部楼层
无法上传,规格书大于4M,我的权限在每个文件1M以下!
七颗咖啡豆 发表于 2016-5-18 11:04 | 显示全部楼层
好东西,正符合我要求
baoanlcm 发表于 2016-5-19 15:03 | 显示全部楼层
