- 新唐 iPhone Lightning 基座音箱设计方案接口功能完整,采用独家音质处理与专利演算技术,带给消费者绝佳的音乐盛宴。此方案系统主控採用新唐科技 ARM® Cortex®-M0 NUC123 系列。支持 Apple 最新 Lightning 接口且兼容 30pin 接口;支持 Apple 最新的通信协议 (iAP2&iAP1) ;符合 Apple 对基座数字音响带双接口 (Lightning 与 30PIN) 的设计要求。方案应用:基座数字音响,Lightning 耳机,iPhone 手机游戏摇杆,USB 音响及 Apple 周边产品。系统示意图如下:[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\TempPic\E2}_JGOJ`@]ND1J1UMIW[WH.tmp[/img]
- 系统说明
- NPCA110P 为高品质音效处理芯片,提供一高品质音效处理系统,以世界专利之 WAVES 声音运算技术,将动态范围,立体声像,清晰度,噪声抑制等,在生理声学基础上突破硬体物理极限,扩展发声范围,全面提升音色与音质表现,还原与强化声音应有的魅力。
NAU8822 为高效能音讯编解码器 IC ,提供客户一成本相对较低的选项,支持多路数字输入/输出和模似输入/输出,音量调节,耳机驱动, 5段 EQ 等功能。
NCT3956 是 USB 切换开关,用于 Lightning 接口设备与旧 30pin 设备的切换,让系统支持更多的 Apple 设备。
NAU8823 是 D 类功放芯片,采用 5V 供电,可达 2*3W 立体声功放。
NTC3521 是电源开关芯片,具备限流功能,当最大电流超过 2.5A 时,自动切断电源,保护附属装置。
NCT3720 是 V3.3 稳压器芯片,提供单片机及数字信号处理误差不大于 2% 的电源供电,大幅提升系统的稳定性。
方案特色
新唐科技 ARM® Cortex®-M0 NUC123 系列,主频速度达 72Mhz ,可支持宽工作电压(2.5V~5.5V)及 USB 2.0 全速设备。
本方案能通过苹果的 ATS 测试,可节省客户开发时间、毋须自行编写苹果协议,可快速完成产品开发,推向市场。
本方案支持开发者使用 APP 升级 NUC123 程序,可对成品进行线上更新,避免反厂之时间与成本。
NuMicro® 芯片内建新唐专利之创新之加密及保护机制,保障客户智慧财产权。
相关IC联系代理商深圳市科瑞迅科技有限公司
NUC123LD4AN0
NAU8822
NCT3956
NTC3521
NCT3720S
NAU8223
NPCA110P-M
