[Atmel] 在mbed环境下跑一下SAMD21:中断超时
1363|1
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-3-29 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序是上一个程序的扩展,就是定义了两个超时和一个中断。
首先中断超作用,然后第一个超时,第一个超时后启动第二个超时。
程序如下:
  1. #include "mbed.h"
  2. Timeout Response;
  3. Timeout Response_duration;
  4. InterruptIn button(PA15);
  5. DigitalOut led1(PB30);
  6. DigitalOut led2(PA20);
  7. DigitalOut led3(PA21);
  8. void blink_end()
  9. {
  10.     led2=0;
  11.     }
  12. void blink()
  13. {
  14.     led2 = 1;
  15.     Response_duration.attach(&blink_end,1);
  16.     }
  17. void ISR1()
  18. {
  19.     led3 = 1;
  20.     Response.attach(&blink,2.0);
  21.     }
  22.
  23. int main()
  24. {
  25.     button.rise(&ISR1);
  26.     while(1){
  27.
  28.             led3 = 0;
  29.             led1 =!led1;
  30.             wait(0.2);
  31.         }
  32.     }
这个图片同前一个一样,只运运行时更人性化,更符合人的思维,当我接下按键时抬起时触发中断,然后过一定延时时间一个灯动作。
这个灯动作后另一个也在延时后动作。
以下是编译通过的截图:
大果仁儿 发表于 2016-3-30 13:40 | 显示全部楼层
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
