磁芯碎成几块,可不可以用502沾上继续用?
6239|11
 楼主| cqmiao 发表于 2007-1-2 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
chunyang 发表于 2007-1-2 16:20 | 显示全部楼层
不可以
断裂处的磁阻会很大,整体磁通量会下降很多,除非电路准许较大误差,否则必须更换新的磁芯。
 楼主| cqmiao 发表于 2007-1-2 16:32 | 显示全部楼层
我是拿来做一个50w左右的dc-dc的开关变压器的,不知道是否可以。
davidli88 发表于 2007-1-2 17:36 | 显示全部楼层
爱人的心是玻璃做的
爱人的心是玻璃做的,既已破碎了就难以愈合...
markzhang 发表于 2007-1-2 22:19 | 显示全部楼层
可以
磁芯胶粘磁阻变化不是很大,根据我的实验接口气隙小于0。1mmm没什么影响。
maychang 发表于 2007-1-3 15:08 | 显示全部楼层
能不能用,看电路的需要
如果是单端反激电路,那就一点问题也没有,只要结实就行。本来单端反激电路在磁路中还要加气隙,胶缝的磁阻再大也不会超过气隙。<br />单端正激电路以及推挽电路半桥电路是否能用,看设计时留出的导磁率余量大小。如果设计时留了比较大的余量就可以用,余量小就别用了。<br />如果是固定频率的滤波器,一般都有调整频率的螺钉等,可以通过调整回到原来的频率,所以也可以用。<br />
 楼主| cqmiao 发表于 2007-1-3 19:17 | 显示全部楼层
谢谢
正是用来做反激电路的
tk1209 发表于 2007-1-4 20:16 | 显示全部楼层
反激电路能用,
anyusb 发表于 2007-1-6 21:57 | 显示全部楼层
呵呵.那人看情况.
wus2005 发表于 2007-1-8 12:14 | 显示全部楼层
可以用,
mzw2002 发表于 2007-1-12 16:19 | 显示全部楼层
re
应该不可以<br />断开后,会形成新的磁极,粘在一块会相互排斥抵消磁性。
davidli88 发表于 2007-1-12 16:45 | 显示全部楼层
maychang是正确的
若属反激变压器,应急维修的情况下确实可用。<br /><br />但无论如何,因此引起初级电感量下降,对于RCC,频率会升高,对于它激式,电流会上升,这些都会引起开关管温升增大。
