[ZLG-MCU] 请高手帮忙看下
795|0
 楼主| zhangwentao2 发表于 2016-3-30 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit led1=P1^0;
bit busy;
void init()
TMOD=0x20;
TH1=0Xfd;
TL1=0Xfd;
TR1=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ES=1;
void senddata(char date)
while(busy);
SBUF=date;
//if(date==33)
//led1=0;
busy=1;
void sendstring(char *s)
while(*s)
         senddata(*s++);
void main()
init();
sendstring("STC15F2K60S2\r\nUart Test!\r\n");
while(1);
void ser() interrupt 4
if(RI)
RI=0;
if(TI)
TI=0;
busy=0;
各位 请帮忙看下 我想将STC15F2K60S2\r\nUart Test!\r\n这个字符串发送给上位机串口调试助手, 经过调试我发现SBUF=date这个发送指令确实已经执行了  也就是说字符串都传递过来了  可是上位机串口调试助手里却收不到任何数据  ,波特率设置没问题,实在想不明白
