GD32F107的SPI使用问题
3198|4
 楼主| 沉默续写流年 发表于 2016-3-31 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我配置好GD32F107的SPI3以后(包括引脚配置,时钟,关闭JTAG,SPI模式配置),用SPI3做主机,SPI2做从机,为啥收到的数据,不是全1 就是全0 ,
我把相同的程序下到STM32F103板子上就能正常收发,这是为什么呢?
咫音 发表于 2016-4-1 08:54 | 显示全部楼层
方便将代码贴出来大伙给瞅瞅么?用的GD的库还是ST的?
咫音 发表于 2016-4-1 08:57 | 显示全部楼层
官方提供的example里头有SPI1和SPI3通信的,可以和你的程序比较一下
776072084 发表于 2016-4-1 09:28 | 显示全部楼层
用到SPI2 PB14引脚了吗?107开发板PB14连接到了key3按键上了,如果想用可以把开关去掉。
 楼主| 沉默续写流年 发表于 2016-4-2 21:48 | 显示全部楼层
用到SPI2 PB14引脚了吗?107开发板PB14连接到了key3按键上了,如果想用可以把开关去掉。 ...
已经解决了,是板子上的PB5接到了CAN收发器芯片上,把MOIS引角的电平拉低了,导致不能正常的收发数据
