[电路/定理] 多频率的方波转换为正弦波的电路图如何设计
5712|36
 楼主| vivining 发表于 2016-4-20 22:29 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2016-4-15 20:35
你的意思是:矩形波的高电平和低电平分别用两个对应频率fa和fb的正弦波或矩形波表示。如果这样是调制的 ...
对的,就是调制
captzs 发表于 2016-4-21 09:35 | 显示全部楼层
附件是一个很简单的调制电路。
 楼主| vivining 发表于 2016-5-5 17:11 | 显示全部楼层
附件是一个很简单的调制电路。
可是我要将这样的方波转换成正弦波啊,我想要得到的是2FSK信号波形图
 楼主| vivining 发表于 2016-5-5 17:13 | 显示全部楼层
都快一个月了都做不出,好方
captzs 发表于 2016-5-5 18:12 | 显示全部楼层
用文氏电路直接产生输出正弦波不是更好吗?为什么要矩形波转换?
 楼主| vivining 发表于 2016-5-5 20:18 | 显示全部楼层
这是老师的要求啊,我是用电压/频率变换电路产生的方波,所以要转换成正弦波
captzs 发表于 2016-5-5 21:31 | 显示全部楼层
原来是作业。不可以替你做,会害你的。
告诉你的方法,你自己计算或找资料。
用矩形波基波还原电路,即LC,或者用RC积分,可以将矩形波转换出正弦波。
 楼主| vivining 发表于 2016-5-5 22:04 | 显示全部楼层
原来是作业。不可以替你做,会害你的。
告诉你的方法,你自己计算或找资料。
用矩形波基波还原电路,即LC, ...
不是作业,是毕设的一部分,就差这一部分没做好,之前做的波形是真太严重,求教啊
 楼主| vivining 发表于 2016-5-5 22:08 | 显示全部楼层
不是作业,是毕设的一部分,就差这一部分没做好,之前做的波形是真太严重,求教啊 ...
而且RC低通滤波电路我试过了,不行的,只能滤出一个频率的波形
captzs 发表于 2016-5-6 09:35 | 显示全部楼层
  一个RC积分电路对应一个频率,既然弄出一个,那么R和C都减半,就可以用于倍频。
RC电路需要多阶,你是否有试试还原矩形波基波的LC谐振电路?
 楼主| vivining 发表于 2016-5-6 11:48 | 显示全部楼层
RC电路需要多阶,你是否 ...
LC谐振电路是可以选频,但功能也跟RC滤波差不多啊,只得到一个频率的波形,
是的。  发表于 2016-5-6 12:57
 楼主| vivining 发表于 2016-5-6 16:03 | 显示全部楼层
LC谐振电路是可以选频,但功能也跟RC滤波差不多啊,只得到一个频率的波形, ...
所以请问还有什么方法吗
RC和LC硬件是这样。软件我不懂,你看看有没有办法。  发表于 2016-5-6 16:08
nethopper 发表于 2016-5-8 14:01 | 显示全部楼层
如果那两个频率的方波的基频是固定的,且高频不为低频的整数倍,做个滤波器把两个基频的谐波都给掐掉。
SJqi 发表于 2017-1-24 15:59 | 显示全部楼层
楼主做出了吗?也遇到了这个问题
