TM3820F2812程序重写
927|12
 楼主| 如此爱Aaron 发表于 2016-4-14 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手遇到问题请教
现有TM320F2812程序需要清空,或者重写写入,或者是清空DSP
请问有相关操作流程吗
使用软件环境CCS4.1
非常感谢
zhangmangui 发表于 2016-4-14 23:01 | 显示全部楼层
烧写   你会吗     如果没有新的程序   那就只擦除  别写
 楼主| 如此爱Aaron 发表于 2016-4-14 23:09 | 显示全部楼层
我是想擦除芯片,再烧写其他程序,烧写没有问题
但是操作方法不知道
另外就是解锁输入密码提示不对,密码是正确的,可能操作有问题
谢谢版主
tongbu2015 发表于 2016-4-15 21:52 | 显示全部楼层
怎?就是一般的看ccs上的擦写与编程选项的操做的呗
zhangmangui 发表于 2016-4-16 22:18 | 显示全部楼层
但是操作方法不知道
另外就是解锁输入密码提示不对,密码 ...
首先 确保板子没有被锁    如果锁了   烧写需要知道秘钥
这个要谨慎操作
如果你不特意设置的话  烧写时肯定是先擦除了
comeon201208 发表于 2016-4-17 13:18 | 显示全部楼层
这个一般都是先编译好了的,在直接的采用下载器吧程序下载到目标板上的
gygp 发表于 2016-4-17 22:23 | 显示全部楼层
楼主直接下载就行吧。
gygp 发表于 2016-4-17 22:25 | 显示全部楼层
dsp前期还是在ram运行,然后再下载的。
 楼主| 如此爱Aaron 发表于 2016-4-18 22:10 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的回复,我把详细的过程贴图说明,可能我说的不够明确,谢谢
shenmu2012 发表于 2016-4-18 22:21 | 显示全部楼层
重新写的话就就按照说明的一步步操作的还是?
Brand2 发表于 2016-4-18 22:45 | 显示全部楼层
板子有没有被锁,如果有锁得解锁的
Thor9 发表于 2016-4-21 21:46 | 显示全部楼层
确定密码是对的吗
 楼主| 如此爱Aaron 发表于 2016-4-30 00:07 | 显示全部楼层
确定密码是对的吗
密码是对的,但是输入密码,unlock不了
