[运放] 请教:关于微弱电流放大的运放电路
4151|27
 楼主| jglsu 发表于 2016-4-16 21:57 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2016-4-16 16:26
交流也不能算好搞,因为反馈电阻很大,杂散分布电容带来的影响就很大
感谢回复!
 楼主| jglsu 发表于 2016-4-16 21:58 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-4-16 16:46
超微小的直流电流检测,一般不会用直流放大器来放大,最多是输入级用直流放大,后用相干放大器,几十万倍很 ...
各位大神的回答对我很有帮助!
 楼主| jglsu 发表于 2016-4-16 22:00 | 显示全部楼层
新人发帖数有限,不能一一回复,感谢各位大神!
 楼主| jglsu 发表于 2016-4-16 22:01 | 显示全部楼层
magic_yuan 发表于 2016-4-16 15:37
几个大牛都在回答你的问题,楼主走运啊
初来乍到,很是感动
zf12345 发表于 2019-11-4 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
你好,请问你交流小电流的放大与检测最终是怎么实现的呢?我目前在做类似的检测,交流电流,大学从10pA~10nA,想向你请教一下。谢谢
QWE4562009 发表于 2020-1-15 16:33 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2016-4-15 22:22
pA级别的电流,那运放就要选择fA级别的了。
再者反馈电阻也不能用太大,否则失调的影响和引入的热噪声就难 ...
这个fA是指运放的偏置电流还有失调电流要小于这个值是吗
yanwen217 发表于 2020-1-15 17:44 | 显示全部楼层
是的,偏置电流IB要小于信号源电流
飞鸿留影 发表于 2020-1-16 09:00 | 显示全部楼层
没那么复杂,不要害怕,多搞搞试试。fA级的放大器很多了,提取幅值可以用锁相
