[其它应用] 有谁会88F4051读写EEPROM的程序。
1124|9
 楼主| langgq 发表于 2016-4-17 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
wangzsa 发表于 2016-4-17 09:13 | 显示全部楼层
没用过,帮顶
zhuww 发表于 2016-4-17 09:16 | 显示全部楼层
可以到代码区找找
zhanglli 发表于 2016-4-17 09:19 | 显示全部楼层
uint16 ReadEEPData(uint8 *ptr)
uint8 i,j;
uint16 addr;
uint8 curBlock[EEP_SAVE_BYTE];
uint8 *bkDP;
bit bkEA = EA;
bit bWrited;
     EA = 0;
      FLASHCON = 1;
     bkDP = ptr;
      for(i=0; i<EEP_SAVE_BYTE; i++)
          *ptr =0;
          ptr++;
     addr =EEP_SECTOR_USE;
      j = 0;
      for(i=0; i<EEP_SAVE_TIMES; i++)
          bWrited = 0;
          ptr = bkDP;
          for(j=0; j<EEP_SAVE_BYTE; j++)
              curBlock[j] = CBYTE[addr];
              addr++;
              if(curBlock[j]) bWrited = 1;
          if(bWrited)
                  *ptr = curBlock[j];
                  ptr++;
          else
              break;
     if(i == EEP_SAVE_TIMES)
          EraseEEPSector(EEP_SECTOR_USE);
          i = 0;
          addr = EEP_SECTOR_USE;
      else
          addr -= EEP_SAVE_BYTE;
     FLASHCON = 0;
      EA = bkEA;
     return(addr);
 楼主| langgq 发表于 2016-4-17 09:28 | 显示全部楼层
多谢楼上,我要的就是这个
guoyt 发表于 2016-4-17 09:31 | 显示全部楼层
置顶的帖子里面有。
 楼主| langgq 发表于 2016-4-17 09:33 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢啦
color_sky 发表于 2016-4-21 12:58 | 显示全部楼层
我有一个开源的colorsky开源机器人项目。
cnb12345 发表于 2016-5-5 16:03 | 显示全部楼层
laozhongyi 发表于 2016-5-10 22:22 | 显示全部楼层
没有见过,建议楼主去查找源代码看看吧
