[Kinetis] MMA8451q中断配置
826|2
 楼主| du19901231 发表于 2016-4-18 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
MMA8451q配置DRDY中断,中断状态寄存器INT_SOURCE的DRDY状态标志位是置1的,但是INT2一直是高电平,一直没有中断产生,有人解决了吗?
junou168 发表于 2016-6-29 09:02 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,要读状态寄存器
BD侯斌 发表于 2017-12-14 10:49 | 显示全部楼层
您好,我公司专做飞思卡尔传感器的,可以电话或者QQ沟通13717076781  QQ:657290025
