[稳压电源] 整流电路中的疑问
1025|4
 楼主| 触动心弦 发表于 2016-4-22 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于整流滤波电路有几个疑问
1、为什么输出负载电阻减小,纹波电压会变大?
2、输出电阻较小时,为什么有电容滤波的输出波形和没有滤波的波形很多是重叠的?
3、二极管的导通时间是在t1 t2间吗?
戈卫东 发表于 2016-4-23 06:32 | 显示全部楼层
波形“重叠”的部分二极管都是导通的。
不亦心 发表于 2016-4-23 10:31 | 显示全部楼层
1,2,换个角度看,负载加重(负载电阻减小)等同于储能电容容值在减小,那么减小的极限就是没有储能电容,
3,图一是错的,参考2L
 楼主| 触动心弦 发表于 2016-4-25 23:04 | 显示全部楼层
http://www.doc88.com/p-7304273865665.html  这个文档讲的全波整流不知道和这个一不一样
Siderlee 发表于 2016-4-27 17:40 | 显示全部楼层
哎。。。
zhangwenzhi 发表于 2016-6-9 16:29 | 显示全部楼层
负载电阻加大,则在电容放电周期 对电容电流的需求量加大,电容电压随着电流的流出而减小更大。
