关于阻容吸收问题
3899|7
 楼主| c8051f 发表于 2007-6-22 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用9V继电器去控制交流220V的火线.<br />继电器输出接有1u/275V和500欧的阻容.目的是起吸收作用<br /><br />问题是,当继电器断开后,空载时仍然有220V输出(是来自于这个阻容电路),我带上一定负载上,输出一直在50~100V的范围跳变.<br /><br />请问,阻容吸收电路,本来就是这样的现象,还是其它原因?<br /><br />
jjp1939 发表于 2007-6-22 11:17 | 显示全部楼层
阻容吸收?
吸收电路跨接在触点两边,交流电源已形成通路,当然有电压输出。
liangbingo 发表于 2007-6-22 15:58 | 显示全部楼层
阻容吸收
同意二楼的意见,&nbsp;阻容吸收本来就是本来是用在开关器件之间的,用来吸收电弧的。那样用的话,对后面电路相当也给后面一阻容电压.<br />
chai101 发表于 2007-6-22 16:02 | 显示全部楼层
贴图吧
建议把图贴上
ALLEN2006 发表于 2007-6-22 17:33 | 显示全部楼层
这种现象应该是正常的
独占一江秋 发表于 2007-6-22 20:00 | 显示全部楼层
继电器的好处之一就是分断彻底,这在强电电路上非常重要
我不主张随意加RC,加上就会有电流通过,对人很危险。最好尽量选择触点容量大的继电器,实在不行也只好勤换继电器,事实上很多工厂也是这么做的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果确实有必要保护继电器,宜与晶闸管配合使用,在断电情况下切换继电器。
jsz21 发表于 2007-6-27 15:22 | 显示全部楼层
随便看看
我不懂,随便看看
zljzj 发表于 2007-6-27 15:29 | 显示全部楼层
用压敏电阻
用压敏电阻
