[变压器] 谁能给我解释一下保险管后面的两个电阻
1558|9
 楼主| 梦幻泡影 发表于 2016-4-28 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,保险丝后面的R7和R9是什么电阻?
Siderlee 发表于 2016-4-28 15:40 | 显示全部楼层
看不见图的
 楼主| 梦幻泡影 发表于 2016-4-28 18:10 | 显示全部楼层
已经刷新了
不亦心 发表于 2016-4-28 18:43 | 显示全部楼层
给X电容放电用的,这么小的容量可不加
王栋春 发表于 2016-4-28 20:48 | 显示全部楼层
给电路放电用的
Lgz2006 发表于 2016-4-28 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
不加可能不行,后面还有电路没画完
 楼主| 梦幻泡影 发表于 2016-5-5 11:58 | 显示全部楼层
不加可能不行,后面还有电路没画完
正解,C1是安规电容,他后面还有一个共模电感和一个安规电容,共同组成一个π型滤波器。我现在纳闷的是R7和R9。既然是压敏电阻,为啥还有阻值一说
电源新手 发表于 2016-5-6 14:55 | 显示全部楼层
会不会是给电源下电时候对电容进行放电,防止残留电压造成的危险
 楼主| 梦幻泡影 发表于 2016-5-6 15:58 | 显示全部楼层
国际惯例这应该是过压保护电路,比如防雷击。那它们用的应该是压敏电阻,但压敏电阻的主要参数不是耐压值吗?怎么会是阻值
qinyuning 发表于 2016-5-17 12:57 | 显示全部楼层
断电后放电用的吧
komfy 发表于 2016-5-17 15:35 | 显示全部楼层
楼上说得对哦!
