[应用相关] 使用STM32提供的DSP库进行FFT
4220|31
 楼主| heisexingqisi 发表于 2016-5-26 07:17 | 显示全部楼层
DSP酷不错,可以做声音的频谱图。
luolang1991 发表于 2016-5-27 09:29 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| heisexingqisi 发表于 2016-5-31 19:22 | 显示全部楼层
使用STM32 的DSP库进行FFT变换
FileName:dsp_asm.h
#ifndef  __DSP_ASM_H__
#define  __DSP_ASM_H__
*                                            FUNCTION PROTOTYPES
void    dsp_asm_test(void);
void  dsp_asm_init(void);
#endif                                                          /* End of module include.                               */
/*8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888*/
* FileName:dsp_asm.c
* Author:Bobby.Chen
* Email:heroxx@163.com
* Date:2010-08-11
* Description:This file showes how to use the dsp library in mdk project.
*                  使用三角函数生成采样点,供FFT计算
*                  进行FFT测试时,按下面顺序调用函数即可:
*                   dsp_asm_init();
*                   dsp_asm_test();
#include "stm32f10x.h"
#include "dsp_asm.h"
#include "stm32_dsp.h"
#include "table_fft.h"
#include <stdio.h>
#include <math.h>
*                                           LOCAL CONSTANTS
#define PI2 6.28318530717959
// Comment the lines that you don't want to use.
// 要模拟FFT,请注释掉其他的预定义
// 此处也可以全部注释掉,在MDK的工程属性->"C/C++"->"Preprocessor Symbols"-"Define:"中添加NPT_XXX项目
// 但是这样做法的缺点是每次修改XXX数据,都会导致MDK下次编译时会编译全部文件,速度太慢。
//#define NPT_64 64
#define NPT_256 256
//#define NPT_1024 1024
// N=64,Fs/N=50Hz,Max(Valid)=1600Hz
// 64点FFt,采样率3200Hz,频率分辨率50Hz,测量最大有效频率1600Hz
#ifdef NPT_64
#define NPT 64
#define Fs  3200
#endif
// N=256,Fs/N=25Hz,Max(Valid)=3200Hz
// 256点FFt,采样率6400Hz,频率分辨率25Hz,测量最大有效频率3200Hz
#ifdef NPT_256
#define NPT 256
#define Fs  6400
#endif
// N=1024,Fs/N=5Hz,Max(Valid)=2560Hz
// 1024点FFt,采样率5120Hz,频率分辨率5Hz,测量最大有效频率2560Hz
#ifdef NPT_1024
#define NPT 1024
#define Fs  5120
#endif
*                                       LOCAL GLOBAL VARIABLES
extern  uint16_t  TableFFT[];
long lBUFIN[NPT];         /* Complex input vector */
long lBUFOUT[NPT];        /* Complex output vector */
long lBUFMAG[NPT];/* Magnitude vector */
*                                      LOCAL FUNCTION PROTOTYPES
void dsp_asm_powerMag(void);
*   Initialize data tables for lBUFIN
* 模拟采样数据,采样数据中包含3种频率正弦波:50Hz,2500Hz,2550Hz
* lBUFIN数组中,每个单元数据高字(高16位)中存储采样数据的实部,低字(低16位)存储采样数据的虚部(总是为0)
void  dsp_asm_init()
  u16 i=0;
  float fx;
  for(i=0;i<NPT;i++)
    fx  = 4000 * sin(PI2*i*50.0/Fs) + 4000 * sin(PI2*i*2500.0/Fs) + 4000*sin(PI2*i*2550.0/Fs);
    lBUFIN = ((s16)fx)<<16;
*   Test FFT,calculate powermag
*   进行FFT变换,并计算各次谐波幅值
void  dsp_asm_test()
// 根据预定义选择合适的FFT函数
#ifdef NPT_64
  cr4_fft_64_stm32(lBUFOUT, lBUFIN, NPT);
#endif
#ifdef NPT_256
  cr4_fft_256_stm32(lBUFOUT, lBUFIN, NPT);
#endif
#ifdef NPT_1024
  cr4_fft_1024_stm32(lBUFOUT, lBUFIN, NPT);
#endif
  // 计算幅值
  dsp_asm_powerMag();
//  printf("No. Freq      Power\n");
//  for(i=0;i<NPT/2;i++)
//    printf("%4d,%4d,%10d,%10d,%10d\n",i,(u16)((float)i*Fs/NPT),lBUFMAG,(lBUFOUT>>16),(lBUFOUT&0xffff));
//  printf("*********END**********\r\n");
*   Calculate powermag
*   计算各次谐波幅值
*   先将lBUFOUT分解成实部(X)和虚部(Y),然后计算赋值(sqrt(X*X+Y*Y)
  s16 lX,lY;
  u32 i;
    lX  = (lBUFOUT << 16) >> 16;
    lY  = (lBUFOUT >> 16);
    float X    = NPT * ((float)lX) /32768;
    float Y    = NPT * ((float)lY) /32768;
    float Mag = sqrt(X*X + Y*Y)/NPT;
    lBUFMAG    = (u32)(Mag * 65536);
// 笔者使用的是金牛开发板,CPU为STM32F107VC;JLink V8,MDK-ARM 4.10
// 注意FFT运算结果的对称性,也即256点的运算结果,只有前面128点的数据是有效可用的。
// 64点FFT运算结果图(局部):
上图中,数组下标X对应的谐波频率为:N×Fs/64=N×3200/64=N*50Hz.
lBUFMAG[1] 对应 50Hz谐波幅值
上图中由于FFT分辨率50HZ,最大只能识别1600Hz谐波,导致结果中出现错误的数据。
// 256点FFT运算结果图(局部):
上图中,数组下标X对应的谐波频率为:N×Fs/256=N×6400/256=N*25Hz.
lBUFMAG[2] 对应 2×25 =50Hz谐波幅值
lBUFMAG[100] 对应 100×25=2500Hz谐波幅值
lBUFMAG[102] 对应 102×25=2550Hz谐波幅值
// 1024点FFT运算结果图(局部):
上图中,数组下标X对应的谐波频率为:N×Fs/1024=N×5120/1024=N*5Hz.
lBUFMAG[10] 对应 10×5 =50Hz谐波幅值
lBUFMAG[500] 对应 500×5=2500Hz谐波幅值
lBUFMAG[510] 对应 510×5=2550Hz谐波幅值
该工程中模拟信号源为:4000 * sin(PI2*i*50.0/Fs) + 4000 * sin(PI2*i*2500.0/Fs) + 4000*sin(PI2*i*2550.0/Fs)
信号为1个50Hz、1个2500Hz、1个2550Hz的正弦波混合信号,幅值为均为4000。
WANGDJ 发表于 2016-5-31 22:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
懒人 发表于 2016-6-3 16:02 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| heisexingqisi 发表于 2016-6-7 16:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
大家公共同进步,你也有空多多分享。
 楼主| heisexingqisi 发表于 2016-6-7 17:23 | 显示全部楼层
这个芯片学习的人很多的。
WANGDJ 发表于 2016-11-23 21:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| heisexingqisi 发表于 2016-11-27 17:38 | 显示全部楼层
以前很流行用这个频谱图来显示音乐播放器的节奏的。
lefeng 发表于 2016-11-28 16:17 | 显示全部楼层
感谢分享
lzchen111 发表于 2016-11-29 11:12 | 显示全部楼层
楼主,您这个的编程环境是什么?IAR还是MDK?按照你说的方法把inc文件和src文件加入到工程中以后,编译没有问题,但是假如你写的这几个函数的时候编译就出现问题了,是需要把这几个函数加入的mian.c吗?还是要新建一个头文件包含?本人小白,希望多多指导
 楼主| heisexingqisi 发表于 2016-12-6 18:31 | 显示全部楼层
楼主,您这个的编程环境是什么?IAR还是MDK?按照你说的方法把inc文件和src文件加入到工程中以后,编译没有 ...
IAR ,只要把相关路径包含进来就行了,跟什么没问题。你也可以拷贝到工程目录。
