ARM2440+liunx移植外包
3633|4
 楼主| qdljd 发表于 2009-12-13 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
l
硬件规格:
CPUS3C2440A,工作频率400MHZ
内存:64M字节SDRAM32位数据总线,时钟频率100MHz
FLASH存储: 128M NAND Flash,掉电非易失
LCD显示:.可以提供支持不同分辨率(800X480800X600640X480480X272320X240)。.
100M网络接口电路
(DM9000)
或者890010M
USB HOST USB DVICE
10个输出I/O.立体声电路
提供2232,1485 其中1485232可以切换
SD卡插槽,支持4G容量以下的SD
具有一个扬声器,LIUNX操作系统可通过它进行告警。触摸屏发声,音乐播放等。
电源:+9~+38V,电源打开就可以启动系统.
l
软件规格:
LIUNX2.6QT操作系统。
开机画面,系统,客户程序可以通过SD卡更新
开机应该有进度条
支持开机后可以直接进入用户软件界面和直接进入LIUNX桌面可以通过开关来切换。
需要提供BOOTLOADBSP源代码
支持注册表修改,时间保存,数据保存等
主要的组件:我的设备等
提供相应的SDK开发包,包括各种接口的驱动程序API
可以通过软件打开和关闭LCD背光。
可以调节背光的亮度,
这个是基本要求,具体功能和待遇直接联系谈.
其中硬件是现成的。找能够长期合作的LIUNX移植和应用工程师
深圳、北京均可   BOMC@VIP.163.COM   QQ:341214575
wangkj 发表于 2009-12-13 22:44 | 显示全部楼层
就是麻烦,没啥难度。
zyok 发表于 2009-12-13 22:46 | 显示全部楼层
这不是好多开发板都有的吗?
gurongjiang 发表于 2009-12-15 20:10 | 显示全部楼层
这个我们可以做
有兴趣的话可以和我联系
我们有s3c2440+linux+qt的团队(都是杭电研究生 系统集成专业)
qq 18622732
tel 15158172755
sodwell 发表于 2009-12-18 08:46 | 显示全部楼层
没什么难度,但是我现在觉得接单子最怕的不是功能,而是过程相当麻烦。
