请教34063的DC变换问题
3376|11
 楼主| ahxyl 发表于 2007-6-15 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚才将本版有关的34063帖子看了一下,没有我希望的答案.<br />我现在的情况是输入9V,想输出-5V,电流50mA<br />按照自动设计软件设计,里面有个公式:<br />Vout(输出电压)=1.25V(1+R2/R1)<br />理论上这个公式是不能实现极性反转的,实际情况也是这样的,没有实现输出为-5V,我设计出来的电路输出端的电压为5V,并且加上一个电阻作为负载,输出电压降为0V附近,<br /><br /><br />请教各位大牛,这个是怎么回事?怎么解决?
cds_666 发表于 2007-6-15 20:29 | 显示全部楼层
贴个图出来看看
ysq5041 发表于 2007-6-15 23:01 | 显示全部楼层
请教34063的DC变换问题
资料上不是有个输出负压的图么,还有另外一个输出负压的公式
hippolyta 发表于 2007-6-16 18:06 | 显示全部楼层
可以的,反馈电阻的接法不同
maychang 发表于 2007-6-16 18:22 | 显示全部楼层
看34063的datasheet
可以输出负电压的。
 楼主| ahxyl 发表于 2007-6-18 11:21 | 显示全部楼层
我看了datasheet啊
我看了datasheet啊,负压的接线方式也是按照那个图连接的,可是结果确不是期望的啊。<br />有没有人用过这个啊,使用中有没有什么注意点?<br />唉,真着急啊,先谢谢啦
maychang 发表于 2007-6-18 11:31 | 显示全部楼层
把你的图贴出来,再说清楚“可是结果确不是期望的”是什
34063是相当老的芯片,用起来应该说比较简单。
 楼主| ahxyl 发表于 2007-6-18 16:04 | 显示全部楼层
图片上传
我按照附图的接法接的图。参数按照给出的计算公式计算的<br /><br />没有出来期望的结果是指,我想得到输出-5v的结果,结果出来的确实+5v,并且一加载,输出就降为0.33v左右
datouyuan 发表于 2007-6-19 22:58 | 显示全部楼层
按这个图接肯定没错,能达到你的要求。
会不会接错了。
diannaoza 发表于 2007-6-19 23:03 | 显示全部楼层
34063的DC变换问题
真不明白,即然想解决问题,为什么不把此图的元件标出,或自己画个原理图,这样帮你找问题就好找了,或你重画图时就解决问题呢!楼主只是把网络上的图贴个过来,真不明白???
maychang 发表于 2007-6-19 23:15 | 显示全部楼层
回8楼 liulinfeng
这个芯片确实比较老,但非常便宜。<br />它的缺点:<br />一是压降比较大,只适用于比较小的功率,但增加扩流管后,输出能力大为增加,比LM2576等输出能力大得多,成本上却比单片LM2576低。<br />二是外围元件比较多,但正因为外围元件多了几个,它的使用非常灵活,可升压,可降压,可反转。<br />我推荐使用这个芯片。
xzl 发表于 2007-6-20 09:54 | 显示全部楼层
我做过负压,电路没有问题
检查器件有没有接错?
