逻辑1时提供5V电源,逻辑0时提供2.5V电源,谢谢
3277|12
 楼主| savagezp 发表于 2009-12-17 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想得到2.5V和5V两个电源,但条件是逻辑1时提供5,逻辑0时提供2.5,谢谢
就是一个模块
模块的输入端为“0”时,输出2.5V电源电压,
模块的输入端为“1”时,输出5V电源电压。
速率在10k左右。
有这种片子或其他什么方法么?
我有个想法是:
用两个功率MOSFET,一个2.5V供电,另一个5V供电,
然后用两路相反的逻辑信号分别控制两个MOSFET的开关,
不知这样可行否??
谢谢
HWM 发表于 2009-12-17 13:53 | 显示全部楼层
OC门输出,外接两个串联电阻。串联中点输出,驱动力不够加跟随。
maychang 发表于 2009-12-17 16:38 | 显示全部楼层
也许可以用模拟开关,输出电流不够加跟随器。
lyjian 发表于 2009-12-18 00:32 | 显示全部楼层
做个电源,控制反馈端分压电阻
maychang 发表于 2009-12-18 08:10 | 显示全部楼层
4楼:
楼主可是需要10kHz的速度,电源的反馈要达到这个速度相当不易,在电源输出端有滤波器时绝对不能实现。
 楼主| savagezp 发表于 2009-12-18 08:41 | 显示全部楼层
我有个想法是:
不知这样可行否??
感谢大家的回复,贵坛的朋友总会给我许多启发,谢谢。
maychang 发表于 2009-12-18 10:52 | 显示全部楼层
6楼:
需要考虑MOSFET管压降,以及驱动信号经GS之间分布电容对负载的影响。
glodcity 发表于 2009-12-18 21:00 | 显示全部楼层
简单,用DC-DC做电源,或者可调的LDO,然后你的输入信号控制反馈端的电压就行了。实现不行,你就找我吧。我提供原理图和IC。
tttx123 发表于 2009-12-19 20:22 | 显示全部楼层
两个串联电阻,输出电流不够加跟随器。
 楼主| savagezp 发表于 2009-12-21 16:59 | 显示全部楼层
感觉还是电源芯片靠谱些,
就是不知道有没有5V和2.5V之间切换的电源管理芯片。。。
andy2003hu 发表于 2009-12-21 17:10 | 显示全部楼层
芯片肯定有--AMS1117。
 楼主| savagezp 发表于 2009-12-22 08:39 | 显示全部楼层
您说这个,同一种芯片只能输出一种电压,
