地线如何隔离?
7217|10
 楼主| louli 发表于 2009-12-21 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,我有一个+5V和+12V的电源,他们的地线上我想用继电器进行隔离,需要时连接,不需要时断开。选用什么样的继电器呢?固态继电器,还是机械继电器。我试了试好像PHOTOMOS类的不行?请高手推荐一下?或者有什么其它实现的办法?多谢!
NE5532 发表于 2009-12-21 19:55 | 显示全部楼层
用法有点奇特,说下原因呢?
HWM 发表于 2009-12-21 19:57 | 显示全部楼层
不知你为何如此应用,不过一定要这样弄的话使用继电器。另外,若两个电源系统在其他地方有连接的话,可能会出问题。通常热连接或断开必须保证连接时地先连上,断开时地最后断开。
iC921 发表于 2009-12-21 20:19 | 显示全部楼层
这个事,要考虑桥接点电流方向和电流大小:
 楼主| louli 发表于 2009-12-21 21:32 | 显示全部楼层
是一个系统的要求,当两者地线接通时,可以进行操作。平时要断开,保证安全。
一个是高压,一个是低压。
HWM 发表于 2009-12-21 21:46 | 显示全部楼层
除了地线外其他是否有连线?应该有吧,否则单连地线有何意义?
若有的话,就都要考虑接通与断开,而且还必须注意次序。
 楼主| louli 发表于 2009-12-22 09:36 | 显示全部楼层
兄弟们,具体的用法大家就不要多过问了。我就想问在这样的情况下除了机械继电器,还有什么可以用的?主要是机械的有寿命问题,不想用。
hab2000 发表于 2009-12-22 14:48 | 显示全部楼层
这么多高人之所以问楼主为什么这样用,我猜大家未必想偷师学艺!
楼主生怕别人学去了!
人家问你,是对你负责。不知道你的用意在此瞎支招,你说害谁???
chunyang 发表于 2009-12-22 14:49 | 显示全部楼层
如果要用有源器件做连接切换必需考虑工作点参考电位问题,而楼主“不肯多说”,那就只有继电器合适了。
 楼主| louli 发表于 2009-12-22 20:41 | 显示全部楼层
不是怕大家偷师学艺,我是给人家做配套设备的,人家设备有要求,我只能照办呀。
iC921 发表于 2009-12-22 20:45 | 显示全部楼层
别说了,就继电器
