关于485通信问题
3653|11
 楼主| niechl 发表于 2009-12-21 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么2块单片机进行485通信的时候,有时候会通信出错,这时候只需要把一块板子的串口用一根串口线与电脑连接,就可以正常通信了,是不是传输的时候没有共地的原因,不知道2块板子都是用适配器供电,然后插到一个插座上算不算共地。
lileibmw 发表于 2009-12-21 21:05 | 显示全部楼层
你可以把485部分的电路传上来让大家帮忙看看。
chunyang 发表于 2009-12-22 13:50 | 显示全部楼层
确实需要具体电路以供分析。
 楼主| niechl 发表于 2009-12-22 19:34 | 显示全部楼层
今天换了块MAX3485后,就正常了,但是感觉不像485坏掉了,这种问题不只出现过一次,但是至今未解决。
hab2000 发表于 2009-12-23 12:37 | 显示全部楼层
如果传输距离不远,例如十几米,建议先别加哪个阻抗匹配电阻R23.
skm2008 发表于 2009-12-23 13:11 | 显示全部楼层
匹配电阻在传输距离较远时建议加匹配电阻,可以减小干扰对系统的影响
langtuodianzi 发表于 2009-12-23 16:54 | 显示全部楼层
jy6715 发表于 2009-12-24 21:54 | 显示全部楼层
看看这个图。也许对你有帮助!
cotel 发表于 2010-1-28 18:02 | 显示全部楼层
A、B需要加偏置电阻,一般是560-1K。
120的终端电阻可以不用加,除非线路比较远。
tongsandy 发表于 2010-1-30 11:45 | 显示全部楼层
应用屏蔽式的胶线连接吧。:victory:
chunyang 发表于 2010-1-30 13:11 | 显示全部楼层
终端电阻不会是影响正常通讯的因素,再短的总线加上也不会导致问题,只是有些初学者在未弄明白原理的前提下简单照抄电路,在每个节点上都加,那自然是要出问题的,类似情况还发生在偏置电阻的阻值选取上。
在总线各节点的对地参考电位不同时,需要将参考地互联,否则共模电压将可能过高而影响通讯,楼主的情况可能于此有关,过高的共模电压还可能摧毁接口片。
youyuan365 发表于 2010-1-31 20:30 | 显示全部楼层
终端电阻不会是影响正常通讯的因素,再短的总线加上也不会导致问题,终端电阻不会影响短距离通信,所以不会是这个原因
