FPGA的问题!!!!
3494|12
 楼主| wxh0000mm 发表于 2009-12-23 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的ISE 10.1 没有MODEL仿真
 楼主| wxh0000mm 发表于 2009-12-24 20:32 | 显示全部楼层
还需要另行安装吗?
xddzccn 发表于 2009-12-24 20:35 | 显示全部楼层
Lz 是说modesim吗 还是啥 ,modesim的话确实是需要重新安装。
仿真还是用modesim吧,学校里面交的那些确实过时了啊
 楼主| wxh0000mm 发表于 2009-12-24 20:42 | 显示全部楼层
需要上哪下载? 我是新手不知道的太多!
 楼主| wxh0000mm 发表于 2009-12-24 20:44 | 显示全部楼层
还有如何用?
xddzccn 发表于 2009-12-24 21:23 | 显示全部楼层
网上很多,随便找个就可以用的
xddzccn 发表于 2009-12-24 21:24 | 显示全部楼层
我照着我装的做了一遍,希望对你有用
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
patrick007 + 1 感谢详细回复
查看全部评分
 楼主| wxh0000mm 发表于 2009-12-25 19:29 | 显示全部楼层
可木 发表于 2009-12-31 18:25 | 显示全部楼层
在ISE中可以直接调用MODELSIM的,但前提是你要先装好ModelSim
patrick007 发表于 2010-1-1 12:17 | 显示全部楼层
这个blog有个总结列表,虽然不包含最新版本,但是对于初学,或者不是商业目的的一般问题,很具有参考价值。
http://tigerwang202.blogbus.com/logs/5021937.html
另外如何在ise里面添加modelsim,网上有资料,可以搜索一下。
我几个月前搜过,肯定能找到。
wangyan_go 发表于 2010-1-3 09:08 | 显示全部楼层
需要把modelsim的库导入ISE中
guo9322 发表于 2010-1-6 16:12 | 显示全部楼层
ISE可以直接调用modelsim的,
http://www.edacn.net/html/10/128910-49772.html
装好modelsim和ise之后,照上面的方法就行了
tiantian001 发表于 2010-2-3 09:54 | 显示全部楼层
modelsim需要重新安装
