程序单步运行正常,全速运行出程序跑飞,请高手指点,谢谢
7324|7
 楼主| hz_richard 发表于 2009-12-25 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我现在遇到的问题是,我现在在测试SAM7SE512的内部flash的读写程序。。但我发现一个问题,我对第一块256Kflash进行unlcok,写时,程序会跑飞,但但步运行没问题,(另外说明,我对后256k bytes进行解锁读写都是没问题的),感觉太怪了。。如果有错,那我单步运行也会出错啊!
 楼主| hz_richard 发表于 2009-12-25 09:40 | 显示全部楼层
编译环境是MDK
 楼主| hz_richard 发表于 2009-12-25 10:57 | 显示全部楼层
我晕,我用IAR编译,全速运行就没问题,不知道是咱回事。。
 楼主| hz_richard 发表于 2009-12-25 17:30 | 显示全部楼层
有哪位高手能指点一下?我不想转到IAR上去啊!
Fe_ARM 发表于 2009-12-26 14:26 | 显示全部楼层
我估计是仿真器的问题
na_sh13 发表于 2010-12-22 09:38 | 显示全部楼层
是不是设置的问题
xinzha 发表于 2010-12-22 10:15 | 显示全部楼层
可能跟优化有关,也可能跟时序有关,在程序中加入足够的保护。
liwei900712 发表于 2014-5-13 15:18 | 显示全部楼层
哥们 问题解决了吗
