485通信代码该怎么写?
4528|29
dirtwillfly 发表于 2016-5-5 21:36 | 显示全部楼层
djz1992 发表于 2016-5-5 11:00
封装好的函数,接口指针带了const,我在使用该函数的时候输入的是一个普通数组,会有warning说const uint ...
这种警告一般没事的
 楼主| djz1992 发表于 2016-5-6 09:22 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2016-5-5 21:27
按照接口的要求来,谁知道会出什么问题呢。
那我改接口
Soraka 发表于 2016-5-8 15:18 | 显示全部楼层
RS232是全双工传输,RS485是半双工传输;时序上是不是不太一样啊
i1mcu 发表于 2016-5-8 22:44 | 显示全部楼层
就是串口的写法吧
i1mcu 发表于 2016-5-8 22:45 | 显示全部楼层
不过有开关控制而已
vibra2016 发表于 2016-5-9 20:27 | 显示全部楼层
这个是直接的采用UART口的功能的进行数据的交互的。
309030 发表于 2016-5-10 21:40 | 显示全部楼层
有自动流控的485模块就和用232完全一样
怎么做,有资料吗,学习一下
vibra2016 发表于 2016-5-11 16:55 | 显示全部楼层
这个主要是UART的使用的,采用其数据的接与收中断或者查询机制来实现的。
lwsn 发表于 2016-5-11 21:01 | 显示全部楼层
485通信和232通信只是规定的硬件上的连接协议,软件上并没有规定,因此可以说是一样的,我们做的东西都是485和232完全通用的。但是由于485是半双工的,收和发不能同时进行,因此在软件上需要特殊处理,如果程序本身就不会同时收和发的话程序可以通用!
 楼主| djz1992 发表于 2016-5-12 08:19 | 显示全部楼层
485通信和232通信只是规定的硬件上的连接协议,软件上并没有规定,因此可以说是一样的,我们做的东西都是48 ...
谢谢,简单明了的说明
