各位帮忙 解决 一下 下边电路图, 多谢!
3022|12
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-27 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图 原理是 ,用霍尔传感器 给 CLK 端 ,(逻辑芯片为CD4017)问题就是 在中间信号传输 中 此电路需要在加上 一组 中间驱动 环节 吗,  都 什么电路里边需要  加中间驱动环节 , 多谢了!。。。
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-28 08:22 | 显示全部楼层
等待指点 , 多谢 啊。。。
zxcddn 发表于 2009-12-28 09:49 | 显示全部楼层
直接弄个三级管好了...
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-28 14:06 | 显示全部楼层
3# zxcddn
直接弄 三极管 会 影响到 clk 的波形吗?
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-28 14:07 | 显示全部楼层
在补充 一点 ,不用考虑到 传输 距离。。。
zjp8683463 发表于 2009-12-28 14:25 | 显示全部楼层
应该不需要,逻辑器件的输入阻抗都比较高,不需要驱动电流
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-28 21:21 | 显示全部楼层
6# zjp8683463
那 时钟 波形 有影响吗
benxiaoyu4 发表于 2009-12-28 21:32 | 显示全部楼层
应该加个上拉就好了,
aagreen0514 发表于 2009-12-29 12:27 | 显示全部楼层
应该不要的吧   在不行就用运放做个电压更随器
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-29 13:21 | 显示全部楼层
触发器的 时钟信号  靠 采集  上升沿 或者是 下降沿 来输出高低 有效, 请问 如何 判断是 高有效 ,还是低有效 ? 在 datesheet 里边可以看出来吗?
xll123456 发表于 2009-12-30 09:26 | 显示全部楼层
根据霍尔传感器的电气特性,中间搭一个放大整形电路,再给clk端口就可以了。
碧血黄花 发表于 2009-12-30 09:34 | 显示全部楼层
路过路过
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-30 14:44 | 显示全部楼层
11# xll123456
明白, 多谢, 还有一问题 就是  如何判断  触发器 是上升沿触发  还是 下降沿 呀? 触发信号 的 触发 时间(低 ,或者高) 超过2-3 分钟(此频率 是保持不变的,)此电路 触发频率 较低对电路 的翻转 会造成影响吗?
