哪位能告诉我耐用的温控开关
2673|5
 楼主| liuyanlbg 发表于 2009-12-30 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个温度开关或温度继电器,当环境温度低于0~5度,开关或继电器导通,高于5~10度,开关或继电器断开,允许通过电流为1A,经久耐用,可靠性高,各位大虾有合适的型号及厂家没?小弟在此谢过。
dxpol999 发表于 2009-12-31 00:24 | 显示全部楼层
on/off的状态不重要,主要是温度范围,您看冰箱的汽化温控如何?
glodcity 发表于 2009-12-31 14:05 | 显示全部楼层
用单片机加温度检测IC,做的就准了
chunyang 发表于 2009-12-31 14:30 | 显示全部楼层
想“经久耐用”就需要无触点型的温度开关,自己用温度传感器、MCU和合适的开关元件搭建,还有可编程温控开关IC,MAXIM就有,去其官方网站下资料,用其驱动开关元件即可。
zhufenghui 发表于 2012-1-5 10:41 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
海川电子HCET 发表于 2016-7-11 09:27 | 显示全部楼层
建议您用ksd301/HC301温控开关
