6问:NXP公司的保护二极管有哪几种?
答:NXP的ESD保护是目前多重市场半导体里很重要的一方面,ESD保护主要分为三种,第一种是通用的保护器件,比方说机顶盒 电池里面对一些通用的音视频保护,可以分为单路的多路的,他们的节电容相对高一点,但不会影响到信号的正常传输,;第二种是轨对轨的ESD保护,一般以PRTR开头,应用于数字借口的场合USB,HDMI,LVDS的应用场合 ;第三种是以IP开头的,把ESD保护的整体方案集成在一个模块里面,省了很多周边器件,比如说我们在音频输出的保护时会用到很多电阻电容,保护二极管,会占用很大的空间和cost,做成以IP的封装形式,可以节约很多成本。综上所述,NXP的ESD保护分为三类第一类是普通的单路多路的保护,第二类以PRTR开头的高速保护,它的结电容很小,可以小于1PF左右,另一类是IP的集成方案。
7问:NXP标准逻辑器件有哪些? 机顶盒上哪些地方可以用到 ?
答:NXP的标准逻辑器件有很多种,按工艺可分为四大类,Biploar、Bicmos、LVMOS和5伏MOS。Biploar MOS提供faster seminor,Bicmos市面上比较常见的是ABT、MB、AlVT、LVT,在低压MOS方面有LVC、alvc,aucAVC系列,在高压模式下提供HC、HEF、AHCT、LC等系列,从整个产品上来看,5V的MOS在市场上的份额是排在第一位的。除了工艺方面,我们还提供各种封装形式,比如Picogate的小封装,它和实际尺寸和火柴头的大小差不多,特别适用空间要求比较高的地方。在机顶盒的应用中还有很多,一是用在PDF buffer上,比如74LVC1G04,另外一个在CLOCK的降频方面,74LVC74。
8问:NXP机顶盒的电源供电源有哪些方案,有何优势?
答:机顶盒的供电方案大致分为两种,一种是用户直接购买适配器;一种是把电源整合在机顶盒的方案中,这里所讲的供电电源是以AC to DC为主,因为机顶盒的功耗根据不同的方案而有不同,比如DVB-S的功耗可能比DVB-F的大,所以在选择电源芯片的时候会有差别。目前适合于机顶盒的方案的功耗集中在8瓦-12瓦,对于特殊的机顶盒方案我们有不同的电源管理提供。总的来说,NXP的AC TO DC的电源支持7瓦-40瓦的范围,这对机顶盒的设计是足够了。
9问:机顶盒里的CAN tuner和silicon tuner的优缺点在哪里?
答:Can tuner和Silicon tuner最主要的区别是,Can tuner的体积比Silicon tuner大,但是在实际的应用过程中前者比后者性能要好,因为在防辐射方面有了Can的保护;硅tuner的优点是占用的PCB的体积小,成本低,但是在信号传输的时候要对PCB的排版引线的走势有严格的要求。总的来说,silicon tuner会慢慢取代can tuner。
10问:轨对轨二极管的优缺点是什么? 选用时要注意些什么参数?
答:轨对轨二极管和其他二极管相比可以做到很小的极电容,这个优点来自它的特殊工艺,因其性能好,所以在成本上比其他稍高。在选用时要注意的参数,一种是前位电压,一种是反向standard 电压,一种是漏电流,同时也要考虑封置的损耗。在ESD损耗比较大的情况下可能会烧毁某些器件,因为轨对轨二极管是用在高速器件上,所以二极管的器件是最重要的。
