TC35与PC串口的通信问题
4465|7
 楼主| anmko 发表于 2010-1-5 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位兄弟姐妹做过TC35的GSM模块,我用串口与PC怎么也不能通信,
输入:AT回车 发送后,没有返回。
zhaoyu2005 发表于 2010-1-5 16:24 | 显示全部楼层
可能的原因:
1.模块没有启动,TC35的上电时序要求比较严,时序不对不启动,这时是不响应AT指令的
2.波特率问题,如果模块是新的,那波特率应该是自适应,如果已经设定过固定的波特率,那么要求PC上设置相同的波特率(可以慢慢试,也可以让模块启动了,用电话呼它,用波特率自适应的软件测出波特率),常用的9600,19200,115200
3.收发线接反了
4.串口芯片坏了
暂时想到这么多,模块启动了,有个状态指示引脚会输出信号,接个发光二极管的话,会看到
还有建议刚开始用16进制数发送 0x41 0x54 0x0D 0x0A 也用16进制显示(0D 0A的顺序记不清了)
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
原野之狼 + 2
查看全部评分
歪 歪 发表于 2010-1-5 16:24 | 显示全部楼层
用串口监视分析仪分析一下就知道原因了.
http://download.cnet.com/ComTrace/3000-2218_4-75156892.html?tag=mncol
另外要注意设置回显.
 楼主| anmko 发表于 2010-1-5 16:55 | 显示全部楼层
2# zhaoyu2005
模块启动了,能打通电话;收发线和串口芯片是正常的。我再试试。。
zhaoyu2005 发表于 2010-1-6 09:05 | 显示全部楼层
如果模块启动了,线和芯片是正常的,那呼通了模块会发出 Ring 回车换行 的信息,在串口调试工具上的窗口能看到,即使波特率不对,用16进制显示的话,可能会看到数据,只是不对
winloop 发表于 2010-1-6 12:36 | 显示全部楼层
我做过,TC35的串口是TTL电平的
zhoukun830716 发表于 2010-5-11 08:21 | 显示全部楼层
你应该是T-T R-R的,西门子模块是反的说法
qiliangzhong 发表于 2011-5-24 22:35 | 显示全部楼层
也有可能是你的TC35模块电源供电不足
