怎样对液晶编程
3157|6
 楼主| huamunv 发表于 2010-1-6 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了块LCD1602,应该怎样对液晶编程呢,先用液晶编个什么东西呢,还有有什么好的资料学液晶编程吗?
David_ming 发表于 2010-1-7 09:28 | 显示全部楼层
1602这玩意得注意啦,有些劣质产品查忙功能是坏的,只能用delay的方法来搞
David_ming 发表于 2010-1-7 22:16 | 显示全部楼层
给你个很久以前的程序试试吧,C语言的
lovelyegle 发表于 2010-1-9 22:30 | 显示全部楼层
看看吧,或许有用
suoma 发表于 2010-1-10 23:04 | 显示全部楼层
1602液晶使用
第1脚:VSS为地电源
第2脚:VDD接5V正电源
第3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度
第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
第5脚:RW为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平RW为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平RW为低电平时可以写入数据。
第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。
另外引脚"A"和"K"为背光引脚,"A"接正,"K"接负便会点亮背光灯.
至于数据的使用方法请到网上去查找资料
Karlshen 发表于 2010-1-11 22:18 | 显示全部楼层
我也发一个
手把手教你1602液晶使用
http://www.ourmpu.com/mcujx/lcdxx08.htm
