供电方案。
2486|11
 楼主| 274643473 发表于 2010-1-8 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两个3V的扭扣电池如何才能为需要正负5V的运算放大器供电呢?
tyw 发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
用两颗HT7750作3v→5v升压,再合并.
 楼主| 274643473 发表于 2010-1-8 22:16 | 显示全部楼层
谢谢了,但是如果用这样通过两个升压后的,给DA供电的话,会不会不太稳定? 2# tyw
andy2003hu 发表于 2010-1-8 22:18 | 显示全部楼层
这个芯片价格怎么样啊?
chunyang 发表于 2010-1-8 22:30 | 显示全部楼层
稳定与否取决于设计,开关电源一样可以实现很高的性能指标,当然,相比线性电源系统的难度会明显增加,只是升压的话也只能用开关电源了,注意电路设计、元件选型及PCB,这些都是影响性能的因素。
awey 发表于 2010-1-8 22:31 | 显示全部楼层
老T叔常为合泰做广告,呵呵。。。
chunyang 发表于 2010-1-8 22:36 | 显示全部楼层
合泰的电源芯片比较便宜,不过性能一般。
 楼主| 274643473 发表于 2010-1-9 00:05 | 显示全部楼层
谢谢了,那哪个公司的芯片比较好呢,因为我是打算用升压芯片升压后给运放供电。
  就是这个图片中的相应的运放供电,那么如果用升压芯片供电的话,会不会对电压电流的输出有干扰呢?
7# chunyang
 楼主| 274643473 发表于 2010-1-9 00:06 | 显示全部楼层
用升压芯片给上图中的运放供电的话,会不会对办输出电流电压有干扰呢?
7# chunyang
xwj 发表于 2010-1-9 00:15 | 显示全部楼层
如果运放的电流很小的话,建议用MAX3232或其他参加的类似IC:)
 楼主| 274643473 发表于 2010-1-9 01:01 | 显示全部楼层
谢谢,就是说用它来提供正负5V是吗? 10# xwj
andy2003hu 发表于 2010-1-9 09:18 | 显示全部楼层
估计问题不大吧。我用升压过的电源给无线话筒供电都没有问题
