cadence 16.3 bt 种子
6435|14
 楼主| wangkj 发表于 2010-1-8 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
,16.2 有时候会死机,不知道这个好不好一些,**同1.62
pk.kong 发表于 2010-1-10 21:05 | 显示全部楼层
pj是否有问题?16.2的pj好像不太好,capure cis容易死掉。
wolver 发表于 2010-1-11 18:07 | 显示全部楼层
16.2很稳定啊,前提是补丁打到022以后...
 楼主| wangkj 发表于 2010-1-11 22:48 | 显示全部楼层
哪里有022的补丁?
 楼主| wangkj 发表于 2010-1-11 22:49 | 显示全部楼层
Hotfix_SPB16.20.022_wint_1of1
ttp://img.namipan.com/downfile/6929da47d1228308338331dca05099ac1505900f9c223c1d/Hotfix_SPB16.20.022_wint_1of1.exe
这个我打了,照样crash
wolver 发表于 2010-1-12 12:58 | 显示全部楼层
如果你打对的话,allegro版本是:16.2 s029
Siderlee 发表于 2010-1-12 16:42 | 显示全部楼层
我用的正版的  一样的崩
可能是操作系统的问题  好像是d版的
 楼主| wangkj 发表于 2010-1-12 20:08 | 显示全部楼层
:(  我装了个19的版本,好像没事了。
nbziwei 发表于 2010-1-13 20:51 | 显示全部楼层
多谢!
wmf000000 发表于 2010-1-21 20:47 | 显示全部楼层
王紫豪 发表于 2010-1-21 21:24 | 显示全部楼层
我用 16.2 ,还真没死过,哈哈
呱唧呱唧 发表于 2010-1-22 17:51 | 显示全部楼层
capture不错
impw 发表于 2010-1-26 14:33 | 显示全部楼层
希望这个可以在Win7上完美运行
winsam33 发表于 2010-1-31 12:37 | 显示全部楼层
Good job ,Thanks
juqiang 发表于 2010-2-2 21:45 | 显示全部楼层
用16的话,出的图在其他15下打不开,所以一直用15.7,感觉还比较稳定。
a1072619378 发表于 2013-7-29 11:48 | 显示全部楼层
Thanks for sharing very much!
