[疑难问答] 发光二极管为什么用三极管驱动?
7486|12
 楼主| suoma 发表于 2010-1-10 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发光二极管为什么用三极管驱动?
hq_y 发表于 2010-1-10 22:21 | 显示全部楼层
驱动二极管的方式多种;
一般的mcu灌电流都能驱动普通的led;
采用ttl的系列芯片也都能驱动led;
thf2008 发表于 2010-1-11 12:49 | 显示全部楼层
在哪看到的,LED的驱动很简单啊
David_ming 发表于 2010-1-11 19:30 | 显示全部楼层
教科书害人啊
lileibmw 发表于 2010-1-11 19:43 | 显示全部楼层
貌似楼主不应该问这样的问题,要不就是没说明白问题不是那么简单
Karlshen 发表于 2010-1-11 22:04 | 显示全部楼层
这有啥奇怪的?
laslison 发表于 2010-1-13 23:10 | 显示全部楼层
总感觉能驱动二极管的东西很多
xcs_1211 发表于 2010-1-20 12:04 | 显示全部楼层
只要满足LED发光的驱动方式都可以的。
iNAND 发表于 2010-1-20 17:40 | 显示全部楼层
如果你LED灯电流要求很大 自然可以用三极管驱动
如果电流小的话 就直接用MCU 的IO口驱动
发光二极管驱动有很多种 具体情况具体分析
阿艺90 发表于 2010-1-21 10:57 | 显示全部楼层
满足电流特性
lovelyegle 发表于 2010-1-22 11:50 | 显示全部楼层
顺便看看
liliang9554 发表于 2010-1-24 00:13 | 显示全部楼层
方法很多的
maomao2126 发表于 2010-1-29 12:51 | 显示全部楼层
不管什么方法,只要满足电流特性即可
