TMS470 中断不响应
2158|4
 楼主| sunjorn 发表于 2010-1-14 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是TMS470R1B1M,中断都开了,但不响应,从网上下载的DEMO,程序也有问题
loveforever 发表于 2010-1-14 23:01 | 显示全部楼层
是不是还有什么寄存器没配置,
或者说设置有问题。
 楼主| sunjorn 发表于 2010-1-16 15:23 | 显示全部楼层
谢谢你的回答
我今天试了,一下串口中断传输方式,发现也收不到数据,
void main(void)
  PCR = CLKDIV_2;                         // ICLK = SYSCLK / 2
  GCR = ZPLL_CLK_DIV_PRE_1;               // SYSCLK = 8 x fOSC
  PCR |= PENABLE;                         // Enable peripherals
  SCI1CTL3 &= ~SW_NRESET;                 // Reset SCI state machine
  SCI1CCR = TIMING_MODE_ASYNC + CHAR_8;   // Async, 8-bit Char
  SCI1CTL1 |= RXENA;                      // RX enabled
  SCI1CTL2 |= TXENA;                      // TX enabled
  SCI1CTL3 |= CLOCK + RX_ACTION_ENA;      // Internal clock. RX interrrupt
  SCI1LBAUD = 0xbf;                       // 29.4912MHz/(8*19200)-1
  SCI1PC2 |= RX_FUNC;                     // SCIRX is the SCI receive pin
  SCI1PC3 |= TX_FUNC;                     // SCITX is the SCI transmit pin
  SCI1CTL3 |= SW_NRESET;                  // Configure SCI1 state machine
  REQMASK = (1 << CIM_SCI1RX);            // Enable SCI1RX channel
  __enable_interrupt();                   // Enable interrupts
  for (;;){}                              // Wait in enless loop
// TMS470R1B1M Standard Interrupt Handler
#pragma vector = IRQV
__irq __arm void irq_handler(void)
  switch ((0xff & IRQIVEC) - 1)
    case CIM_SCI1RX :
      SCI1TXBUF = SCI1RXBUF;
      break;
 楼主| sunjorn 发表于 2010-1-16 15:35 | 显示全部楼层
看到,周立功的ARM7,上,都有个要设置中断向量地址,但这款芯片,没有说要求要设置中断向量地址,会不会问题出这里?
god_like 发表于 2010-1-16 21:12 | 显示全部楼层
怎么不要设置中断向量呢,应该都需要吧
