请问78系列的自身消耗功率多大
2306|10
 楼主| wangxingwu-jlu 发表于 2010-1-14 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2010-1-14 16:19 | 显示全部楼层
与输入电压有关,自身消耗功率是自身消耗电流与输入电压之积,而且自身消耗电流也随输入电压变化,所以没法说。
lphaff 发表于 2010-1-15 18:06 | 显示全部楼层
应该是自身消耗电流乘以输入输出电压的压差吧
lyjian 发表于 2010-1-15 21:26 | 显示全部楼层
伟林电源 发表于 2010-1-15 22:17 | 显示全部楼层
Pl=(Vi-Vo)X Il X sinTj
lfc315 发表于 2010-1-17 23:54 | 显示全部楼层
晕 自身消耗怎么能减去压差?
lphaff 发表于 2010-1-18 08:59 | 显示全部楼层
6# lfc315
你看清楚点
是减去之后的压差,
不是减去压差
lphaff 发表于 2010-1-18 09:00 | 显示全部楼层
2楼的是输入电压跟电流的消耗功率
我的观点是输入与输出电压的压差跟电流的消耗功率
maychang 发表于 2010-1-18 09:38 | 显示全部楼层
8楼:
假定输出空载,如何计算芯片自身消耗功率?
lphaff 发表于 2010-1-18 15:51 | 显示全部楼层
那就是压差乘以静态工作电流呗
静态工作电流一般是10MA左右
lfc315 发表于 2010-1-19 00:26 | 显示全部楼层
不知道该说啥。。。
