关于TIMER定时时
4818|33
 楼主| mugangzhu 发表于 2010-1-18 16:01 | 显示全部楼层
warm_ice 发表于 2010-1-18 16:37 | 显示全部楼层
;程序
               ORG       0000H
               JMP       REST
               RTNI
               JMP       TIMER0_ISP
               JMP       TIMER1_ISP
               RTNI
;TM0中断服务子程序
TIMER0_ISP:
              STA AC_BACK,00H
              ANDIM IRQ,1011B
              ORIM F_TIMER,0001B ;设置“5ms 到”标志
              BA0 TIMER0_END
TIMER0_END:
              ORIM IE,0110B
              LDA AC_BACK,00H
              RTNI
; TM1中断服务子程序
TIMER1_ISP:
              STA AC1_BACK,00H
              ANDIM IRQ,1101B
              ORIM  F_TIMER,0010B
              EORIM  PORTC,0010B
TIMER1_END:
              LDI IE,0110B
              LDA AC1_BACK,00H
              RTNI
;上电初始化
REST:
               NOP
               NOP
               LDI  DPL,00H
               LDI  DPM,03H
               LDI  DPH,00H
POWER_RESET_1:
               LDI  INX,00H
               ADIM DPL,01H
               LDI  TEMP,00H
               ADCM DPM,00H
               BA3  POWER_RESET_2
               JMP  POWER_RESET_3
POWER_RESET_2:
               ADIM DPH,01H
POWER_RESET_3:
               SBI  DPH,01H
               BNZ  POWER_RESET_1
               SBI  DPM,04H
               BNZ  POWER_RESET_1
               CALL XTJCQ_IST              ;初始化系统寄存器
XTJCQ_IST:
               ;PORT口初始化
               LDI   PORTA,00H
               LDI   PORTB,00H
               LDI   PORTC,0001B
               LDI   PORTD,0FH;打开上拉电阻使用低电平按键有效
               LDI   PORTE,00H
               LDI   PACR,0FH
               LDI   PBCR,0FH
               LDI   PCCR,1110B;输出口
               LDI   PDCR,1000B;输入口
               LDI   PECR,0FH
               ;TIMER初始化
               LDI   T0,00H;选择外部时钟
               LDI   TM0,07H
               LDI   T0L,00H
               LDI   T0H,00H
               LDI   TM1,00H;2048分频
               LDI   T1L,00H;timer1设置
               LDI   T1H,00H
               LDI   IE,0110B ;打开timer0、timer1中断
LOOP:
                NOP
                NOP
                LDA   WDT
                JMP LOOP
        你按上面的程序修改一下,然后测试PC.1口的波型.
               END
 楼主| mugangzhu 发表于 2010-1-18 16:43 | 显示全部楼层
这个时间差的更多了啊
 楼主| mugangzhu 发表于 2010-1-18 16:49 | 显示全部楼层
你这专家弄这个都那么费劲,看来问题很严重啊,我就想知道我这个程序错在什么地方啊,难啊
warm_ice 发表于 2010-1-18 17:15 | 显示全部楼层
我不相信我的程序还有问题.
我在自己的机子上做了测试,很正常.
图片如下:
程序如下:
szshawn2010 发表于 2010-1-18 20:47 | 显示全部楼层
哥们你用的是什么软件测试的,我也想下一个.告诉我,谢谢
szshawn2010 发表于 2010-1-18 20:49 | 显示全部楼层
哥们,你用的是什么软件进行测试的.我也想下一个.告诉我,可以不
warm_ice 发表于 2010-1-19 08:54 | 显示全部楼层
是用中颖仿真软件IDE66,这有软件仿真功能,用虚拟器件来测试的.
 楼主| mugangzhu 发表于 2010-1-19 09:11 | 显示全部楼层
呵呵,我知道错在什么地方了啊,我只是注意了下面的这些设置,原来问题在上面的用户寄存器定义上,地址我定义错了F_TIMER  EQU 3H,应该是F_TIMER EQU 3FH才对的啊,非常感谢你的指导
我还有一个问题就是下面这个我这样时时扫描按键可以吗?这样定时的时间更精确些
OUT3_3:
              SBI PORTD,0FH;时时扫面按键
              BNZ MAIN1
              ANDIM PORTC,1101B;关闭PC.1输出
              ADI F_TIMER,0010B;定时时间是否到
              BA1 OUT3_3
              ANDIM F_TIMER,1101B
              SBIM DELAY1,01H
              BNZ OUT3_3
              ANDIM F_TIMER,1101B
              LDI DELAY1,0EH
OUT3_4:
              SBI PORTD,0FH;时时扫描按键
              BNZ MAIN1
              ORIM PORTC,0010B;PC.1有输出
              ADI  F_TIMER,0010B
              BA1 OUT3_4
              ANDIM F_TIMER,1101B
              JMP OUT3_3
warm_ice 发表于 2010-1-19 09:18 | 显示全部楼层
按键扫描的部分只要能实现您的设计要求都是可以的,因为每个人的写程序习惯什么的都不太一样.
 楼主| mugangzhu 发表于 2010-1-19 09:22 | 显示全部楼层
好的,谢谢啊,我现在想怎么显示部分,想用74LS164来驱动数码管,请问在软件上应该怎么设置?有没有这方面的例子供参考的
warm_ice 发表于 2010-1-19 09:40 | 显示全部楼层
有问题是好事,有了问题,你如果能自己先查查资料,仔细分析一下,如果还有不明白,再把不明白的地方提出来,得到答案后,您的**会更深刻,也会更快转化成您自己的东西.
您自己再想想...
 楼主| mugangzhu 发表于 2010-1-19 12:02 | 显示全部楼层
没有这方面的例子想也没有地方去想啊
 楼主| mugangzhu 发表于 2010-1-19 15:59 | 显示全部楼层
大家有没有这方面的例子参考一下
