今天看了一个说明书,不理解怎么能实现的,电路会是什么
2830|8
 楼主| cpu51 发表于 2008-2-17 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了一个说明书,不理解怎么能实现的,电路会是什么样的呢?<br />如下:<br />★技术特点&nbsp;<br />1.&nbsp;交流接触器与可控硅相结合的混合切换方案,可控硅只在需要切换的瞬间导通,通常情况下是通过交流接触器提供电力,这样使得双路交流电源投切装置的切换时间小于5ms(双路电源同步时),并且具有很高的可靠性。<br /><br />电路会是什么样的呢?能实现吗?可能吗?继电器都是10-15ms左右的。能实现吗?
xwj 发表于 2008-2-18 01:11 | 显示全部楼层
接通继电器的同时也触发并联在触点上的可控硅
好像有点画蛇添足啊...
donkey89 发表于 2008-2-19 09:02 | 显示全部楼层
提速,加强可靠性
 楼主| cpu51 发表于 2008-2-19 20:59 | 显示全部楼层
估计不是2楼说的那样
shalixi 发表于 2008-2-20 08:37 | 显示全部楼层
什么产品说明书?
 楼主| cpu51 发表于 2008-2-22 17:31 | 显示全部楼层
双路电源切换装置
senny 发表于 2008-2-22 18:30 | 显示全部楼层
快速双电源切换开关
在电力系统常用。<br />在要求高的地方。双路电源给保护类微机供电时,如果是接触器切换,时间都会大于100ms,微机肯定要受干扰(比如复位)。所以用可控硅先切换,加快速度。一般一个周波就可以了。但可控硅长期运行发热量大,可靠性不高。所以后期用接触器旁路,可控硅推出。<br />还有一种产品,叫复合开关,利用可控硅过零投切。然后接触器旁路。目的是降低冲击电流
shalixi 发表于 2008-2-22 19:10 | 显示全部楼层
很合理
wufeng_495 发表于 2008-2-23 06:46 | 显示全部楼层
7楼正解
